Randor Opublikowano 4 Października 2019 Opublikowano 4 Października 2019 Hej. Mam problem z błędem na fis. Przy ostrzejszej jeździe wywala mi na wyświetlaczu błąd (wykrzyknik) jak niżej. Po chwili sam znika. Nie ma żadnych błędów silnika ani abs'u. Wydaje mi się, że jak ostatnio jechałem szybciej i najechałem na studzienkę to pojawił się on na dużo dłużej ale tez znikł sam. Dodam, że auto kupiłem z takim samym błędem który był non stop. Nie mogłem połączyć się z abs. Uwalony był sterownik pompy abs. Kupiłem drugą o takich samych numerach i przełożyłem sterowniki. Wszystko zaczęło działać jak trzeba. Nie pamiętam czy od razu miałem te chwilowe błędy. Za jakie błędy które nie zapisują się w sterowniku odpowiada ten wykrzyknik? Zdjęcie poglądowe. Z góry dzięki.
sitar Opublikowano 4 Października 2019 Opublikowano 4 Października 2019 Sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego? 1
Randor Opublikowano 4 Października 2019 Autor Opublikowano 4 Października 2019 Jeszcze nie. Bardzo możliwe, że to będzie cała przyczyna. Zamówiłem wczoraj płyn ate i czekam aż dotrze. Oby na tym bzdecie się skończyło.
Randor Opublikowano 4 Października 2019 Autor Opublikowano 4 Października 2019 (edytowane) Płyn dolany. Robiłem logi do odcięcia + ostre hamowania i zero błędów. Powodem był za niski stan płynu. Zrobiłem tyle rzeczy przy swoim aucie a poległem na takim bzdecie Dzięki. Edytowane 4 Października 2019 przez Randor
