mateusz5552 Opublikowano 6 Października 2019 Opublikowano 6 Października 2019 Witam wszystkich. Moje audi a4 b6 2.0 alt plus gaz. Czy prawdopodobnym jest że jadąc na gazie auto mogło zgasnąć z powodu braku benzyny jadąc pod górke? wiem głupie pytanie. Dziś jak wracałem zapomniałem zatankować benzyny i jadąc na gazie pod górke auto straciło moc i zwalniało tak jakby brakło paliwa. Odpaliło dopiero po odpięciu klemy i awaryjnie na gazie. Odczytane błędy: 5 Faults Found: 17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit P1116 - 004 - No Signal/Communication 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation P1340 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 17927 - Camshaft Adjustment; Bank 1: Malfunction P1519 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 004 - No Signal/Communication 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Proszę o pomoc. Jak wróciłem, po zatankowaniu rzecz jasna wszystko jest ok. Pali od strzała. Proszę o opinie
mateusz5552 Opublikowano 6 Października 2019 Autor Opublikowano 6 Października 2019 (edytowane) bardzo śmieszne, proszę o pomoc a nie szydzenie Co do błędów czujnika g40 i g28 to odczyt w bloku 93 to -6CF, a w bloku 91 B1(spec) 4CF i B1(act) -0,5CF Podejrzewam czujnik halla Edytowane 6 Października 2019 przez mateusz5552
Dev Opublikowano 6 Października 2019 Opublikowano 6 Października 2019 3 minuty temu, mateusz5552 napisał: bardzo śmieszne, proszę o pomoc a nie szydzenie zadałem Ci proste pytanie, gdzie tutaj jest szyderstwo ? masz błąd P1340, brak korelcji wał/wałek, dlatego mógł zgasnąc brak oleju powoduje luz na łańcuchu rozrzadu
mateusz5552 Opublikowano 6 Października 2019 Autor Opublikowano 6 Października 2019 nie no olej jest bez obaw
Dev Opublikowano 6 Października 2019 Opublikowano 6 Października 2019 11 minut temu, mateusz5552 napisał: bardzo śmieszne, proszę o pomoc a nie szydzenie Co do błędów czujnika g40 i g28 to odczyt w bloku 93 to -6CF, a w bloku 91 B1(spec) 4CF i B1(act) -0,5CF Podejrzewam czujnik halla sprawdz napiecie paska rozrzadu
mateusz5552 Opublikowano 6 Października 2019 Autor Opublikowano 6 Października 2019 Ok jutro sprawdze i dam znać co i jak
mateusz5552 Opublikowano 7 Października 2019 Autor Opublikowano 7 Października 2019 Pasek naciagniety prawidłowo. Dziś rano lekko falowal na niskich obrotach
