kamo502 0 Opublikowano 7 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Witam Mój pierwszy post. Dotyczy tak naprawdę auta A6 C5 z silnikiem AWT (1.8T) Postanowiłem napisać u Was na forum bo widzę, że chętnie pomagacie. Problem z check engine. Bład składu mieszanki. Zrobione ze 100km na samej benzynie aby skasować korekty długoterminowe. Najnowsze logi wyglądają tak: 003+020 https://log.malonetuning.com/chart/269746#H8KLCADDl2TCm10CA03Ci0EOw4IwDATDv8OiwrMtwrVQw7hMwpRDwqBWwrBUw6LDinFRw6HDtcKQVkI9w67DjE4IcMOXw6dNClM2XcOmCsOYRWxwUsKTD8O%2FJkLDpsOCwpbCnGE3w6XDhcOmw6RKK8KlVVrCsTdpHMOpw71HYMKSH8K%2BJcKVw70gw4IJw484w6AFwq8RwqHDnw5pccKtw7Mkw558P8OEw7gFdcOnw6JCwpcAAAA%3D 002+033 https://log.malonetuning.com/chart/269745#H8KLCADCu2rCm10CA23CjUEKw4MwDATDv8KiwrMMdcKbw58YH8OURsK4wobDhArCshLDksK%2Bwr5xDMKlwoced8KGYUMAw6VZNnYjGVU2QMKPwrfCiMO%2Fw7DCtcOhwofDjMO3XMOYJcKVdcKpwoDClw4nw5HDvMOmYyIkLsKsZAzDncKUwo3DlcKcwonDmx3DrcK5FcK9wqFxdMKvLwLDjcOpaWdywrzDvcKIw6BxwogIw75UwrTCmsOUZcOKw5bCjB9iw7wAEENIQsK%2FAAAA 115=118 https://log.malonetuning.com/chart/269747#H8KLCADDj2rCm10CA33DjsOBDsKCMAwGw6B3w5nCuUvChsKAL8KzcMKowq7DgsKSw4nDiFYMw7rDtMKyYcKIMcOMY8O7wrXDvcKrwrXCuMO6w7vDhcKOJMO7w6DDpykKUB3CpMKmw7PDgcK%2BaC1Bw7Q0UkAmwrHDicO4wqDDgMKSwr1cJC42bWw7woM1JA0yRsOiw5TCrMKBw4NMScOQGMO5w5zCh0XCsMO9w4DDucOYOsO5BVpBC00HwqLDisKIM8O7ODnCm8KPVcONUcKEw5ojfsOlVMKUwqYobVHDjn9ybsOoIh0%2FV8Kkw7pDw50bwp0RZMOhwoABAAA%3D Jak widac sonda idzie na +25% i czasy wtrysków strasznie długie Po turbo widać że ładuje. Obstawiam brak dziury i nieszczelności w dolocie Czy siada pompa paliwa? Czy przepływka OK? Jakieś rady? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 7 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Sprawdź ciśnienie paliwa pod obciążeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 7 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Pompa zdechła, reszta ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamo502 0 Opublikowano 7 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Dziękuję Mam jej się przyjrzeć. Czy MAF pokazuje dobrze? Wg mnie jest dobrze. Turbo jak wstaje? Nie wiem jak długo było jeżdżone z tym problemem. Auto ma ciężko zapalić z rana. Zapala dopiero za drugim razem. Mam nadzieję, że gniazda zaworowe nie powypalane. Zrobię jeszcze test kompresji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 7 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Teraz, kamo502 napisał: Auto ma ciężko zapalić z rana Bo pompa do d*py. Reszta jest git, wszystko można powiedzieć książkowe oprócz korekt przez padniętą pompę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamo502 0 Opublikowano 7 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Dzięki! Testuje pompę i daje znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamo502 0 Opublikowano 16 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Witam Wymieniłem pompę paliwa Logi wyglądają tak: Podzielone na 3 częsci: - Dynamiczny Benzyna - Normalna jazda -Dynamiczny na LPG (Tu widać, że trzeba wystroić. Nie chciałem dłużej logować) https://log.malonetuning.com/chart/270753#H8KLCADDsEjCp10CA33DjsOBDsKDIAwGw6B3w6FcEmDDqsOLGA9sdErComLCoBrCt8Knwp%2FDisKyeMKwO8Oyf39Lw6taRBzDgsKCw5JZwrIJScKAwoZbA1fCscK5worDjXXDm8Okw7YjDHc%2FwqJsY8KYwqckQMOlwrAPw5HCv3F7woJoccOEaAlFwpZxw4FIwpLCglzCpV3DvT7CkWfCrHPDssO1wotEw7RtR8OHw4jDtsObCWoFNyjCocOawq4tGhDDusKow5jCmULCmnpPe0MXe8OUeXc6VkEBFGfCvMKSwpIVw4PCimZFwrFSw73DmcO2wrR9Yk5gwqnDoMKpw6TCqcOiSX3CqcO5AMOhwpsBIDMCAAA%3D Korekcje się uspokoiły Ale czy czasy wtrysków nadal nie są za długie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Na pb jest wszystko ok ale gaz masakra i ja bym na lpg nie jeździł póki co. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamo502 0 Opublikowano 16 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Jak zobaczyłem te korekty to przerwałem jazdę. Wróciłem na benzynę. Jutro korekty gazu. Mam interfejs. Będziemy się szkolić ;) Dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
