[B6 AWX] Problem po wymianie akumulatora
Wymienilem dzisiaj akumulator ( ori MOLL 80Ah na MOLL 75Ah 660A ) po wymianie efekt jest taki ze:
- na FIS wyswietla sie komunikat smarowania ( czerwony kaganek z kapiacym olejem )
- nie dziala podwietlenie niczego w kabinie poza wskazowkami
- kierunki dzialaja ale nie ma zielonych strzalejk na zegarach
- nie dziala obrotomierz
- nie dziala predkosciomierz
- przy wlaczaniu nie pojawia sie ikona swiec zarowych
Pozatym samochod startuje normalnie i jezdzi normalnie.
Bledy wykasowane na VAGu - bez zmian. Test wskaznikow w VAG-> OK - wszystko dziala. Ale poza VAG wszystko martwe :wallbash:
Prosze o pomoc ![br]Dopisany: 17 Marzec 2009, 23:54_________________________________________________.
Na poczatek zacznij od najprostrzej rzeczy czyli sprawdzenie napiecia na klemach na nieobciazonym aku i po przekreceniu kluczyka na stacyjce.
no masakra jakas wczoraj sie stała moze podjedz do Wiesia
może on ma jakis pomysł
Piter nie robmy OT plis. Do Wiesia dzwonilem wczoraj. Pojecia nie ma
mi ostatnio samochod wariowal po kompletnym rozladowaniu aku i ponownym naladowaniu, szczegoly w tym watku
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_problem_z_uruchomieniem_auta_po_ca322kowitym_roz322adowaniu_akumulatora-t70675.0.html
moze aku, ktory kupiles nie jest tez prawidlowo naladowany i komputer w samochodzie wariuje, ja bym zaczal od doladowania aku
Adaś ja Cie rozumiem ale moze spróbuj wsadzić stare AKU i zobacz ??
U mnie kiedyś po krótkim odpięciu akumulatora zablokowało sterownik silnika co prawda choinki na desce nie było ale ni można było nic vagiem zrobić.
Pomogło odpięcie aku na ponad 12h i wszystko wróciło do normy
może kupiłes cłaby akumulator u mnie było tak niedziałał imobilaizer falowanie obrotów rużne cuda mi sie wyświetlały niedziałało podświetlenie zegarów i kupiłem akumulator BOSCH S3 po zamontowaniu odpaliłem auto zostawiłem na10min niczego niewyłączałen ani nie włączałem i AUDI chodzi jak nówka sprawdz akumulator może jest zasłaby..
Akumulator ma na pewno o właściwych parametrach; 75AH 680A, to nie jest raczej ten problem.
Może pomogłoby odłączenie aku na dłuższy czas, Adaś nie wiem trzeba spróbować :mysli:
dzieki za podpowiedzi Panowie
poki co wstawilem auto na VASa do ASO ... jak nic nie poradza to sprobuje wymienic aku na stary i odpiac zasilanie na 12h
ewidentnie to jakas przywieszka ale co ???? ni kuta nie wiadomo na razie - Ci u ktorych bylem rozkladaja rece
[br]Dopisany: 18 Marzec 2009, 16:18_________________________________________________No wiec mam pierwsze wiesci z serwisu.
Na VAS nic nie wyszlo. Wyjeli zegary, sprawdzaja wszystko po kolei od 11:00 i niestety niewiadomo nadal co sie posypalo.
Akumulator jest OK.
ja obstawiam moduł komfortu albo moduł oświetlenia
moduł komfortu nie ma tu nic do rzeczy - też o to pytałem. Podejrzenie padło na jakiś centralny sterownik czy coś ..tylko w ASO Skody nie mają schematów A4 a od Superba nie pasują i muszą je zdobyć najpierw
Gość dzikidzidz
sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki?
Wygląda tak jakby było zwarcie i mogło powodować różne w zasadzie niepowiązane ze soba problemy.
jeszcze jest moduł oswietlenia pod kierownica
albo jakis przekaźnik [br]Dopisany: 19 Marzec 2009, 10:48_________________________________________________a najgorsze bedzie to jak okaże sie to jakas pierdoła
typu brak masy albo cos :)
Gość dzikidzidz
nie zrobiłeś niechcący jakiegoś zwarcia?
nie macnąłeś gdzieś klemą?, bo zakładam, że złe podpięcie akumulatora nie wchodziło w grę?
Bo ciagle utrzymuję, że objawy opisane przez Ciebie nie są powiązane z jednym sterownikiem czy modułem...
jest to dośc ciekawe
bo nie dziala w środku nic żadne podświetlenie itp tylko RNS
światła działaja kierunki działają
wszystko działa jesli chodzi o oswietlenie zewnetrzne
w srodku jest ciemność
i to jest zastanawiające
to tego test na VAGu działaja wskazówki lampki itp
obstawiam jakis moduł odpowiadający za światła itp
albo jakis przekażnik albo cos
no wiec jest diagnoza. Chlopaki w ASO podmienili na probe zegary z innym A4 i wszystko wrocilo do normy. Oznacza to ze moje sa spalone.
A sa spalone bo ktos zrobil zwarcie .. ale juz nie bede w ten temat wnikal.
Dzieki za wszystkie podpowiedzi
(...) A sa spalone (...)
Da się je reanimować? Pewnie jeszcze tego nie wiadomo .. :(
probujemy - gosc z ASO zabral je na weekend i moze da rade naprawic[br]Dopisany: 20 Marzec 2009, 19:17_________________________________________________no wiec jest chyba rozwiazanie
Zegary sa sprawne. Cala sytuacje wywolala pamiec ktora sie wysypala przy podpinaniu aku. Teraz trzeba :
a) zczytac pamiec i poszukac bledu
B) jezeli opcja 'a' nie wypali to wgrac soft z innego auta, sciagnac PIN ze sterownika silnika i zegarow, przekodowac immo i 2x kluczyk i bedzie hulac.
prawie dwa tygodnie zajelo mi dojscie do tego. Ogromne podziekowania dla Kobra7 i fachowcow ktorych mi polecil - w 10 min doszli co trzeba zrobic.
Gość dzikidzidz
Adaho,jak ten akumulator był odpinany, że pamięć wykasowało?
Przecież normalnie odpinając nic się by nie stało-kolejność klem czy co?
Napisz jak wiesz ku przestrodze innych.
Fajnie ,że wiadomo co,czy to był efekt "zwarcia"?
