Spoty Żuławskie w Elblągu - spot 20 wrzesień godz. 19 CH Ogrody
no to pokombinujemy z tym wahaczem.
dzisiaj kupię odrdzewiacz i będę psikał ( a może coca-colę ?? :polew: :polew: :polew: )
ciekawe czy drugi błotnik załatwię jak będę wjeżdżał :polew: :polew: :polew::naughty: :naughty:
  • Odpowiedzi 12,3 tys.
  • Wyświetleń 431,5 tys.
bartek jest problem z tą śruba co oznaczyłeś nr1 w B5 jest ona czerniona dodatkowo. Naketka to pikuś ale poporstu potrafi sie strasznei zapiec sama śruba że nie można jej wysunąć by rozpiąc sworznie. i tu jest cały pikuś tej operacji. Mi zdarzyło się że męczyłem sie ponad 2 godz. z ów śrubką - dodam że jak jest oporna gadzina trzeba walic młotkiem i to ostro ale nie w końciec śruby bo moment ją sklepiemy tylko nakecic nakrętkę by śruba była schowana 1-2 mm i walimy w nakretkę a nawet dobrze jest założyć tam dwie nakętki by nic z gwintem sie nie stało.
a to w b6 jest lepiej bo ta cała kolumna jest aluminiowa nie jak w b5 stalowa i w alu, śrubie trudniej się zapiec :naughty:
ale dziś latałem na renacie ;) każde skrzyżowanie hi hi hi a na sam koniec jak wjeżdżałem do garażu to osłona mi spadła :( i tak długo wytrzymała bo gdzie nie wjechałem to za pług robiłem ;/ ale chociaż mam robote na jutro
Ja juz nie moge sie doczekac jak do ega na placyk wpadne :decayed:
Tylko napisz kiedy to wpadniemy na placyk poptrzeć co tam z :quattro: wyciśniesz :gwizdanie:
Noo ja z ręcznym też nie mogę się powstrzymać ;). Na szczęście na badaniach chociaż ręczny wyszedł bdb (i ogólnie hamulce), auto aż z rolek wyskoczyło po zaciągnięciu ;)
W ogóle to już jadą lemki na wymianę tych walniętych febi, trudno kilka dni będę musiał bez przeglądu pośmigać.
Wiktor jak chcesz to przegład mogę Ci załatwić a wahacze sobie później wymienisz.
co Ty na to??
na ręczny trzeba poczekac az snieg zniknie bo dziś nie dało rady ;/ za dużo tego białego ehh... dzisiejsza zabawa w garażu czyszczenie EGR i to co mnie zdziwiło był idealnie czysty oczywiscie był tylko nalot z sadzy:)
Krzysiu spoko :decayed: tylko pierw wstawiam autko do garazu na grunwaldzkiej na pare dni starszy zalatwil, bede skrobal zawias listwy i lampy :wink4:
Bielik dzięki, przegląd też mogę sobie załatwić, ale byłem pewien że moja furmanka przejdzie bez problemu a tu taki wał :D.
Teraz to już niestety tam zostawiłem 98 zeta za przegląd i muszę dopłacić 20 zł za kolejny po usunięciu usterek, więc inny zakład już nie wchodzi w grę, chyba że znowu zapłacę pełną kwotę. A co śmieszniejsze to tam gdzie robiłem można dać 20 w łapę i masz przeglądzik załatwiony :P Czyli wyjdzie na to samo ale będę miał wymienione wahacze przynajmniej ;).
Ja ostatnio tez za wahacze zostałem odesłany :decayed: na wymianę, oczywiście zapłaciłem 98ziko ale później już nic nie dopłacałem :tongue4:
Łukasz a jak tam autko - jak odpalanie - wszystko nadal ok , czy spadło spalanie ON ? :)
wczoraj chciałem nagraqć filmik do V-max ale poczekam z tym do wiosny, jak wpadłem w kałuże to odrazu zjechałem do domu :(
A co ci tak prędkościomierz pod koniec filmu "lata" 70-130 no chyba nie masz takiego przyśpieszenia od 70 do 130 w 1 sek co? :kox:
Nie chwaliliśmy się ale wczoraj polegliśmy nad wahaczem u Łukasza :kwasny:
Łukasz jak tam czujnik ABS wywala błędy? - jak by jeszcze był to przy wyminie wahacza niech go wyjmą przetrą i złożą - jak będzie potrzeba to skasuje błąd VAGiem.[br]Dopisany: 12 Grudzień 2010, 12:27_________________________________________________
faktycznie :mysli:
Napisal ze w kaluze wpadl :decayed:
Ja nic takiego nie posiadam. ale coś w tym stylu było w 80-ce.
dokładni 80,100 i BMW też miało takie pompki zewnetrzne
