Beksel 0 Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Witam, Mam mega problem z samochodem a4 b7 2.0tdi bkd sedan manual, raz na kilka dni ostatnio coraz częściej samochód nie odpala pojawia się błąd W liczniku 01314 Sterownik silnika - Brak sygnału / komunikacji. Po skasowaniu tego błędu samochód odpala i pracuje poprawnie do kolejnego razu. Zauważyłem że jest więcej objawów a dokładniej jeśli po włączeniu zapłonu nie pojawia się kontrolka świec żarowych informująca o grzaniu świec i w tym momencie jest pewne że pojawił się błąd i auto nie odpali jest jeszcze coś gdy kręcę rozrusznikiem i auto nie odpala z powodu błędu w momencie gdy przerwę kręcenie rozrusznikiem pojawia się masa komunikatów na fisie awaria poziomowania świateł, wykrzyknik informujący o awarii układu hamowania i raz informacja o niskim poziomie oleju, Nie mam pomysłu gdzie szukać problemu Na razie sprawdziłem wszystkie kostki elektryczne jakie tylko zobaczyłem i dałem radę do nich się dostać w tym kostka ECU licznika złącze silnika ECU suche Na drugim kluczyku to samo Może ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 (edytowane) Te błędy podczas odpalania to od dużych spadków napięcia akumulatora,kolego gdzieś masz zwarcie do masy lub na przekaźniku,oprócz kostek przewody również do sprawdzenia. Sprawdź przewody i połączenia rozrusznika,alternatora i akumulatora na początek. Edytowane 11 Października 2019 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beksel 0 Opublikowano 5 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Dla potomnych i innych osób z podobnym problemem winny okazał się przekaźnik który po zapłonie podawał napięcie na ecu i resztę sterowników, styk był uszkodzony i były duże spadki napięć . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 50 minut temu, Beksel napisał: Dla potomnych i innych osób z podobnym problemem winny okazał się przekaźnik który po zapłonie podawał napięcie na ecu i resztę sterowników, styk był uszkodzony i były duże spadki napięć . To podziel się informacją który to przekaźnik jaki jego numer i gdzie się znajduje ..Może się komu przyda taka wiadomość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
