Warto czy nie warto naprawiać?
Pierwszaaudi
Witam mailem mały wypadek wpadłem do rowu i teraz moje autko wyglada jak na zdjęciu i teraz mam pytanie czy warto to naprawić i będzie można tym dalej jeździć czy będą siadać podzespoły jakieś czy raczej nie, czy najlepiej jest odrazu się go pozbyć. Proszę o szybka rade pozdrawiam
Kosmetyka,problem to jest gdy podłużnice dostaną i podłoga się skrzywi. U Ciebie tylko części blacharskie są uszkodzone.
A nie ma nic do rzeczy ze koło jest trochę cofnięte i trzeba było je ustawić, z tego tytułu może się coś dziać czy wystarczy to tylko zrobić i będzie okej?
Wahacze do sprawdzenia,prawdopodobnie banan dostał. Tam nie ustawia się zbyt wiele z przodu,a wahacze są z aluminium i mogą się pokrzywic przy mocniejszym uderzeniu.
Edytowane przez pila24
Czyli naprawić i jeździć dalej sobie? :)
