[A4 1.9 TDI AVF] elektyka
PlayRoll
Coś poszło nie tak jak powinno i wątek jest w złym dziale. Proszę bardzo moderację o przeniesienie. Dzięki ;)
Witam
Nastały chłodniejsze noce i w moim nowym nabytku pojawiły się problemy natury dosyć dziwnej. Mianowicie ku mojemu zaskoczeniu w trakcie jazdy samochód sam z siebie postanowił wyłączyć światła i po chwili ponownie je włączyć, niestety problem jest powtarzalny. Zauważyłem tez że podświetlenie przycisków od szyb oraz panelu od klimatyzacji również ma tendencje do "restartu". Pierwsze moje podejrzenia to slaby akumulator, który na pewno wymienię. Może ktoś już miał takie kwiatki ? Poniżej logi z vcds lite :
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.LBL
 Controller: 038 906 019 JT
 Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1572
 Coding: 00003
 Shop #: WSC 00011
 VCID: 729759CB2DB7
 WAUZZZ8E63A308626 AUZ6Z0B0385964
1 Fault Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
 P1635 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
 Controller: 8E0 614 517 A
 Component: ABS/ESP allrad 1726
 Coding: 04255
 Shop #: WSC 06435
 VCID: 263F759BD1FF
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
 Controller: 8E0 820 043 H
 Component: A4 Klimaautomat 1116
 Coding: 00000
 Shop #: WSC 63351
 VCID: 263F759BD1FF
8 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
 41-00 - Blocked or No Voltage
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
 49-10 - No Communications - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
00457 - Control Module for Network (J519)
00474 - Control Module for Immobilizer
 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
 Controller: 8E0 907 279 F
 Component: int. Lastmodul RDW 0416
 Coding: 01011
 Shop #: WSC 63351
 VCID: 351DA2D71C59
9 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
 49-00 - No Communications
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
01336 - Data Bus for Comfort System
 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
 Controller: 8E0 959 655 B
 Component: Airbag 8.4EP 2000
 Coding: 0010602
 Shop #: WSC 63351
 VCID: 361FA5DB015F
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
 Controller: 8E0 953 549 F
 Component: Lenksáulenmodul 0308
 Coding: 00012
 Shop #: WSC 63351
 VCID: 361FA5DB015F
2 Faults Found:
------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
 Controller: 8E0 920 900 K
 Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
 Coding: 03100
 Shop #: WSC 00006
 VCID: 2C2B87B3CF13
8 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.LBL
 Controller: 8E0 951 177
 Component: Innenraumueberw. 0604
 Coding: 00001
 Shop #: WSC 00000
 VCID: EBA9C4AF8A9D
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
 Controller: 8E0 959 433 BC
 Component: Komfortgerát T3B 1110
 Coding: 06986
 Shop #: WSC 63351
 VCID: 73995CCF52AD
15 Faults Found:
 37-00 - Faulty
01134 - Alarm Horn (H12)
 29-00 - Short to Ground
01561 - Left Rear Door
 61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.LBL
 Controller: 4Z7 907 357
 Component: dynamische LWR D09
 Coding: 00060
 Shop #: WSC 63351
 VCID: 047B0F130703
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
 Controller: 8E0 035 186 J
 Component: concert II GRO 0008
 Coding: 01001
 Shop #: WSC 63351
 VCID: 2E2F8DBBF90F
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
 80-00 - Single-Wire Operation
Edytowane przez PlayRoll
Witam Kolego, sporo Ci się tego wysypało. Ja na początek sprawdziłbym wtyczki przy Module Centralnej elektryki (MCE). Znajduje się on pod kierownicą po lewej stronie (poszukaj w necie na pewno znajdziesz). Jeśli to nie to, to spróbowałbym go podmienić i zobaczyć co będzie dalej. Moduły dostępne na alledrogo za 30-50 zł. Sprawdź tylko jaki ma nr no i najważniejsza jest literka na końcu. Wcześniej podepnij sie pod swój, bo z tego co widzę to masz jakiś sprzęt do odczytu parametrów, odczytaj kodowanie bo być może nowy moduł będziesz musiał zakodować tak jak stary.
Sprawdź zasilanie główny punkt zasilania tych urządzeń masz nad pedałami po zdjęciu osłony powinieneś widzieć śrubę do której są przykręcone czerwone przewody zasilania sprawdź czy przypadkiem się to połączenie nie poluzowało bo taka ilość błędów może się czymś takim objawić..
Dobralem się do tego modułu wypialem wszystkie wtyczki potraktowalem sprayem do kontaktów oraz zmienilem aku. Krótka przejażdżka i jak na razie wszystko ok. Jeszcze się w wolnej chwili vag podepnę i sprawdzę co tam. Spisalem sobie nr. 8E0 907 279 F w razie potrzeby zrobię wymianę. Lepiej to dac elektrykowi czy można się samemu pokusić?
A te połączenia o których pisał Kolega wyżej sprawdzałeś? Wymiana tego modułu to żaden kłopot. Przed wymianą sprawdziłbym te połączenia, znajdują się one nad pedałami (grube czerwone przewody) tylko uważaj żebyś nie dotknął nigdzie masy bo zwarcie zrobisz. Najlepiej odkręć plus od akumulatora weź klucz i spróbuj je dokręcić.
Tak sprawdziłem, miałem zdjętą całą osłonę więc wszystko było ładnie na widoku. Spróbowałem tym trochę poruszać ale wyglądało że wszystko jest dobrze dokręcone, spróbowałem lekko dociągnąć kluczem ale od razu był opór także tam raczej jest ok.
Wymień syrenę alarmu na sprawną a większość błędów w szczególności dot. komunikacji po canie powinna zniknąć.
Zeby się dostać do syrenki trzeba zdjąć prawy boczek w bagażniku i zdemontować subwoofer.
Nr syrenki 8L0951605A. Używka z allegro do dostania za śmieszne pieniądze. Patrz po oznaczeniu HW:HXX - te dwa xx to rok produkcji, najnowsze kupisz z 2007.
Edytowane przez bobikos
Od ostatniego razu nic nie ruszałem bo nie było potrzeby problem na razie się nie powtórzył. Co do syrenki bardzo ciekawe, powiem szczerze że nawet nie wiem czy moja działa muszę sprawdzić :)  Zastanawia mnie podświetlenie przycisków i klimatyzacji które gasło razem ze światłami, bo z tego co wiem za to odpowiada moduł komfortu a nie mce. Mam rację ?
Informacja o podświetleniu climatronica oraz przycisków idzie po can comfort. Jeśli masz zakłócenia na szynie i jej reset to wtedy zgaśnie również to podświetlenie.
Masz błąd syrenki. Ona ma w środku akumulator NiMh, który po tylu latach rozlewa się, robi zwarcie i zazyczaj uszkadza również elektronikę.
Miałem takie same błędy dot. komunikacji po can. Już miałem szukać problemu w wiązce ale postanowiłem wymienić syrenkę najpierw. Po wymianie wszystkie błędy dot canu dało się wykasować i przestały wracać.
Zgaśnięcie świateł identyczne jak u Ciebie zdarzyło mi się tylko raz ale wtedy jeszcze nie wiązałem tego z syrenką.
W końcu znalazłem w weekend chwilę czasu żeby na to popatrzeć. Sprawdziłem syrenę faktycznie nie działa, zdemontowałem ją i moja ma oznaczenie 8L0951605 więc jeszcze stara wersja. Po rozebraniu rzeczywiście okazało się, że baterie wylały i uszkodziły płytkę z elektroniką. Zamawiam na allegro już model z oznaczeniem 8L0951605A podobno problem jest mniejszy w tych.
Zdjęcia
U mnie finał historii to oddanie do elektromechanika samochodu, problemem okazały się zimne luty na płytce MCE. Koszt naprawy 100 zł.
