2.0 TFSI - błąd 03015 - ASR/ESP Button (E256) jammed
Cześć,
Poniżej przedstawiam 2 pytanka - prośby o poradę / pomoc.
Dziękuję
1. Proszę o analizę błędu ( zacięty przycisk ?! ) - log poniżej
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 BF    HW: 8K0 907 379 BF
   Component: ESP8 front    H04 0030
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 240504
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 7EF348F9E9F772BAA7-802A
1 Fault Found:
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 134894 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.18
                    Time: 14:27:06
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x08A2
                    Hex Value: 0x0031
                    Hex Value: 0x0198
                    Hex Value: 0x00FF
2. W kodowaniu ABS Brakes mam wszystko powyłączane i stąd moje pytanie czy coś nie powinno być jednak włączone ( zakodowane ) ze względów np. bezpieczeństwa lub komfortu.
Przy samej próbie wejścia do sterownika ABS na ekranie FIS pojawia się napis: program stabilisation fault! i poźniej napis znika i OK - czytałem tutaj na forum, że tak "ma być" co dla mnie jest dziwne :)
W adaptacji więc nie ma nic do zmiany ustawień:
Blad wskazuje na problem z przyciskiem - zablokowany.
Blad na FISie podczas polaczenia ze sterownikiem ABS jest normalny i tak ma byc.
Dzięki za info odnośnie komunikatu na FIS.
BŁĄD skasowałem i na razie jest OK, tylko co było tego powodem bo błąd może powracać i chciałbym temu przeciwdziałać.
Czy to chodzi o ten przycisk ESP OFF na środkowej konsoli?
Tak,jeżeli zobacz czy zostaje w pozycji wciśniętej po wyłączeniu/włączeniu.
Dobrzw sprawdzę.
W którym miejscu dokładnie w VCDS mogę zainicjowac ruch silniczka od ręcznego aby móc wymienić klocki.
Dziękuję uje
W sterowniku hamulca.
