Nie działa RDS w MIB II USA w Audi A5
Witam,
Mam A5 i nie działa mi RDS w radiu.
Jeśli jadę w trasie samochodem to nie trzyma stacji radiowych tzn nie zmienia na częstotliwość używaną np przez RMF FM na danym obszarze. Po prostu gubi zasięg.
Ktoś podpowie jak to zakodować?
Auto z US.
Tak, jednostka jest przerobiona na EU.
Ktoś pomoże coś ??
Daj foto z Ustawienia Radio
Ustawienie radia mam następujące
Jednostka przerobiona? Fale nieparzyste i angielski język?
Tak, jednostka jest przerobiona i wszystko dziala poza RDSem. Fale sa przyste i nieparzyste rowniez. Jezyk angielski mam bo tak preferuje ale oczywiscie moge sobie tez ustawic polski.
Złe kodowanie  i soft do sprawdzenia
Soft ok tylko kodowanie skopane.
Kupują patenty na konwersje navi które są pełne błędów i stąd te problemy.
Panowie podpowiecie co i gdzie przekodowac ? użytek jedynie własny !
Z góry dzięki.
Odgrzewam temat ponieważ u mnie w ustawieniach radia również widnieją tylko dwie opcje z checkboxami a z tego co widziałem to powinno być więcej np. sortowanie stacji. Czy wciąż jest to tajemna wiedza czy ktoś podpowie co należy zweryfikować z kodowaniem?
Wrzuć pełny auto-scan.
Obdeleven nie zapisuje na auto-scanie kodowania. Musisz albo podłączyć auto pod VCDS, albo używając Obdeleven, skorzystać z funkcji Backup. Musisz tylko wiedzieć, że wykonanie Backup trawa stounkowo długo, ale zapisane będą wtedy wszystkie kodowania wszystkich sterowników.
Okej. Pytanie czy do tego wątku potrzeba full backup czy selektywnie mogę tylko wrzucić konkretne moduły np. 5F? Pytam bo nie chciałbym znowu walczyć z szyberdachem a full backup może knocić kodowanie modułu CA.
Kodowanie w bajcie 13 jest poprawne🤔
