Pompa paliwa
Mam mały problem. 2 tygodnie temu zaczęła zdychać pompa paliwa. Kilka razy zapalił od strzała, kilka razy nie. W zeszłą środę wymieniłem pompe i filtr na nowe. I do wczoraj wszystko pięknie. Cały dzień od strzała, aż wieczorem przy odpalaniu - cisza. Pokręciłem, pokręciłem i po jakichś 40 minutach załapał. Ktoś miał taką przygodę lub może doradzić?
cześć,
Wymieniałeś pompę w baku czy pompę paliwową wysokiego ciśnienia przy silniku? ( jeśli takowa jest u ciebie )
Pompe w baku. Czy jest ta druga pompa to nie wiem...  Silnik to 2.8, V6, AQD
Zasilanie na pompie jest? Sprawdzałeś pod kanapą? Zdejmowałeś węże patrzyłeś czy paliwo leci jak kręcisz?
Jest zasilanie,  sprawdzałem, węże były zdjemowane i leciało
No to może nie jest wina pompy? A np czujnika położenia wału? Często trafia się problem z tym czujnikiem a błędu brak mimo że jest monitorowany. MIałem kilka razy taką sytuacje.
I co zrobiłeś? Dzisiaj samochód palił od strzała.
jak to co :D? wymieniłem czujnik na ori ;) i problem się rozwiązał.
Przepraszam za tę ciszę, ale trochę roboty było. Czujnik położenia wału wymieniony i to samo było. Zapomniałem dodać, że mam LPG. Pojechałem tam gdzie zakładałem, podpieli pod komputer, zainstalowali łatkę,  coś z mapą zrobili i czasami muli, ale odpala
