check engine (logi z vag)
Wymieniłem akumulator nie dawno, z wcześniejszym miałem przeboje, musiałem go co chwila ładować, wyjmować wkładać codzien itp. Po zakupieniu nowego po kilka dniach zaczęła się palić ikonka check engine. Kupiłem interfejs vag kkl i wstawiam tu logi. Co może być do zrobienia?
Address 01: Engine       Labels: 06B-907-557-ALT.LBL
   Controller: 8E0 909 557
   Component: 2.0L R4/5VS     G   0001
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 63351
   VCID: F093D3C3A3BB
4 Faults Found:
17698 -  Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
            P1290 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
16804 -  Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
            P0420 - 001 -  Upper Limit Exceeded - Intermittent
18010 -  Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
            P1602 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
16955 -  Brake Switch (F): Implausible Signal
            P0571 - 008 -  Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-517.LBL
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front      D1320
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 06435
   VCID: E5BDB2976C79
2 Faults Found:
01206 -  Signal for Duration of Ignition Off Time
            27-10 -  Implausible Signal - Intermittent
01826 -  Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            35-10 -   - - Intermittent
To nie są logi. Do wymiany czujnik stopu pod pedałem hamulca, czujnik w chłodnicy, kat kończy żywot i ten ostatni z engine to pojawia się po odłączeniu aku.
O pozostałych poczytaj u wujka google.
skasuj pojeździj i za jakiś czas znów podłącz pod kompa.
choć check pewnie wróci bo kat na wykończeniu...
Jak skasować błędy na vdcs lite? I co w związku z tym katalizatorem? Wycina sie go całkiem czy trzeba koniecznie nowy? A gdzie znajduję się ten czujnik stopu ktory wymienic?
Wchodzisz w engine, odczyt błędów i tam masz kasowanie, podobnie jeśli błędy są w pozostałych grupach :facepalm: Czujnik jest pod pedałem przecież napisałem. Ile jest pedałów hamulca w samochodzie? Kat można wywalić ale potem w ecu u tunera najlepiej wyłączyć drugą sondę, bo będzie walić błędem, na zamiennikach z resztą też potrafi sypać błędami.
Edytowane przez przem8
