Turc 0 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 (edytowane) Hej, Od jakiegoś czasu co jakiś mam problem z odpaleniem auta - kręci i dopiero po którejs próbie silnik uruchomi się ale pojawia się wtedy ikonka EPC. Po zgaszeniu I zapaleniu kontrolka znika. Podłączyłem komputer podczas gdy wyświetlila się kontrolka EPC i wynik był następujący (załącznik) : 16706: P0322 Sygnał wejściowy prędkości silnika dla rozdzielacza/zapłonu (G28) - Brak sygnału. Pytanie do was: jaki czujnik powinienem zakupić (prosiłbym o numer abym mógł podać w ASO lub kupić zamiennik) ? I dodatkowo czy lepiej kupić oryginalny w ASO czy można zastosować zamiennik - czy gra nie warta świeczki z zammienikiem? Z góry dzięki za pomoc ? Edytowane 4 Listopada 2019 przez Turc Problem rozwiązany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Czujnik położenia wału. Z boscha będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Turc 0 Opublikowano 28 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Teraz, przem8 napisał: Czujnik położenia wału. Z boscha będzie ok. Czytałem na forum że czujnik z Boscha z ASO jakościowo lepszy od Boscha że sklepów z częściami - jest to realne? Też ktoś polecał na forum zamiast Boscha to epsa. Masz może dokładny numer OEM tego czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Nie mam numerów. Jak jest nieduża różnica w cenie między aso, a zamiennikiem to bierz z serwisu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Turc 0 Opublikowano 4 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 Wymiana czujnika położenia wału na BOSCHa (0 261 210 177) oraz wykasowanie błędów rozwiązało problem. Wszystko wróciło do normy. @przem8 Dzięki za pomoc ! :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
