[ALL B6] Schemat elektryczny
Witam
W związku z awarią mojego auta potrzebuję schematy elektryczne a dokładniej coś takiego :
"Schemat podłączeń zestawu wskaźników , schemat niebieskiej kostki zestawu wskaźników. "
ma ktoś może dostęp do tych schematów ?
Znalazłem kiedyś coś takiego LINK.
Na stronie 52 jest schemat podłączenia licznika.
Adam
Mam jakiś schemat do B6(745kB w pdf). Podaj mi maila, ale jeszcze dzisiaj, bo wyjeżdżam jutro rano do Bukowiny.
Proszę bardzo jeśli chodzi o schematy ideowe powinny się też gdzieś znaleść
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
1 - Niedobór płynu do mycia
2 - Niedobór płynu chłodzącego
3 - Czujnik poziomu paliwa
4 - Temperatura płynu chłodzącego
5 - Gałąź przycisków 2 nawigacji
6 - Gałąź przycisków 3 nawigacji
7 - Gałąź przycisków x Telematik
8 - Przełącznik menu
9 - wolne
10 - Przełącznik osłony silnika
11 - Czujnik poziomu paliwa 2
12 - Przełącznik menu (Out A)
13 - wolne
14 - wolne
15 - wolne
16 - FDR/ASR (= ESP)
17 - Magistrala CAN systemu Komfort High
18 - Magistrala CAN systemu Komfort Low
19 - System Infotainment CAN-Low
20 - System Infotainment CAN-High
21 - Wejście temperatury zewnętrznej
22 - Styk S
23 - Poziom oleju / temperatura oleju
24 - Regulacja poziomu
25 - Przełącznik menu (Enter)
26 - wolne
27 - wolne
28 - Przełącznik menu (Out B)
29 - wolne
30 - Transponder 2
31 - Transponder 1
32 - Zacisk 31 (czujnik)
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Zacisk 58d
2 - Zacisk 30
3 - Zacisk 15
4 - wolne
5 - Wejście prędkościomierza
6 - Wyjście prędkościomierza 2
7 - Potwierdzenie poduszki bezpieczeństwa
8 - Kierunkowskaz prawy
9 - Niedobór płynu hamulcowego
10 - Kierunkowskaz lewy
11 - Kierunkowskaz przyczepy
12 - Magistrala CAN napędu Low
13 - Magistrala CAN napędu High
14 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
15 - wolne
16 - Ciśnienie oleju 2
17 - Zacisk 58s
18 - Zacisk 31 obciążenie
19 - Zacisk 31 obciążenie
20 - wolne
21 - Wyjście prędkościomierza 1
22 - Kontrola systemu ABS
23 - Przewód K
24 - Magistrala CAN napędu, ekran
25 - Przełącznik pokrywy zbiornika paliwa
26 - Magistrala CAN-diagnoza Low
27 - Magistrala CAN-diagnoza ekranu
28 - Magistrala CAN diagnoza High
29 - LWR
30 - Zamek pasa bezpieczeństwa
31 - Brzęczyk zewnętrzny
32 - Zużycie klocków hamulcowych
Letallec, Kobra, Grzanek dzieki za pomoc - diagnoza padla na zjarane zegary
naprawiam jak sie da i bedzie hulac
Adaś
Jak diagnoza się potwierdzi to pls o info, jak tego dokonaliście na spocie :shocked:
spalone zegary. Już nie chce wnikać co się stało i kto pomógł.
czekam na naprawę póki co :notworthy:
Witam który PIN moze byc od spalonych zarówek wyświetlanych na FIS
Podałaczam się pod temat. Jakby coś ktoś wiedział na temat instalacji do kontroli przepalonych żarówek to niech da znac.
pozdrawiam
NIe ma już tak dobrze jak w B5, diagnoza idzie po canie
Może jakieś szczegóły??
Moduł centralnej elektryki wysyła do zegarów informację po szynie CAN o spalonej żarówce i zegary pokazują stosowną informację. Poprawcie mnie jeśli się mylę :)
Jeśli to jest prawda to czy ten moduł centralnej elektryki jest uniwersalny tzn czy w kazdej b6 jest taki sam i obsluguje kontrole przepalonych zarowek?? Jak tak to co ewentualnie nalezaloby zrobic zeby miec ta kontrole??
  • 1 rok później...
Kolego masz moze jeszcze plik zamieszczony kiedys pod tym linkiem bo aktualnie file not found a bardzo by mi pomogla zawartosc tego linku.
