Gatitoo Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 Witam... mam następujący problem ( właściwie to nie problem tylko zapytanie bo chciałbym mieć tylko takie problemy hehe... ) mianowicie chciałbym aby w moim audi była możliwość otwierania dachu z pilota-kluczyka... ewentualnie zamontowanie dodatkowego systemu z oddzielnym pilotem do otwierania/zamykania... z tego co ja sie zorientowalem oryginalnie dach mozna otworzyc za pomoca przycisku w konsoli srodkowej lub za pomoca kluczyka w zamku w drzwiach kierowcy( trzeba trzymac zarowno pzycisk lub kluczyk przekrecony przez caly czas otwierania/zamykania dachu) i fabrycznie producent nie przewidzial niestety takiej opcji czy ktos z Was przerabial juz taki temat lub ma cos takiego zrobione u siebie ?? prosze o porady i ewentuanie pomysly jak to zrobic ..
DeeJay_Kill Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 Jeżeli jest tak, jak mówisz, to nie ma żadnych problemów. Są sterowniki z regulowanym czasem trwania impulsu - w Twoim wypadku będzie to czas otwierania/zamykania dachu. Trzeba się podpiąć pod ten przycisk i voila;) Oczywiście najlepiej będzie, jeśli upchnie się to w jednym pilocie. Podejrzewam, że masz 3 przyciski. Powiedz, co się dzieje u Ciebie, jeżeli trzymasz przyciski na pilocie dłużej? Szyby się domykają? Nie wiem dokładnie, jak jest u Ciebie, ale można raczej zrobić tak, zeby dach się otwierał/zamykał z pilota po dłuższym przytrzymaniu przycisku. Jak będziesz miał pytania - pytaj. Pozdrawiam:)
Gatitoo Opublikowano 19 Marca 2009 Autor Opublikowano 19 Marca 2009 u mnie nic szczegolnego sie nie dzieje gdy trzymam przyciski dluzej ani dach ani szyby nie reaguja... pilot ma 3 przyciski ... od gory: zamykanie centralnego otwieranie bagaznika bez otwierania centralnego otwieranie drzwi kierowcy/ podwojne nacisniecie- otwieranie wszystkich zamkow centralnego.. moge ewentualnie zrezygnowac z otwierania bagaznika na rzecz dachu a skad taki sterownik mozna dostac i jak zrobic zeby przycisk od otwierania bagaznika dzialal na otwieranie dachu ??
DeeJay_Kill Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 W tym wypadku, to właśnie można podpiąć zamiast bagażnika, będzie to działało na przemian - jedno naciśnięcie zamyka, drugie otwiera. Otwieranie bagażnika wtedy może byś zrealizowane przez otworzenie całego auta. Sterownika nie trzeba kupować, tylko zrobić prosty układ elektroniczny, który podtrzymuje napięcie na czas otwierania dachu - to są koszta rzędu 10-20 zł, do tego kilka godzin pracy. Jeżeli znasz się na elektronice, to narysuję Ci jakiś schemat, jeżeli nie, to poszukam gdzie można coś takiego nabyć, ew. sam Ci zrobię Pzdr.
Gatitoo Opublikowano 19 Marca 2009 Autor Opublikowano 19 Marca 2009 a Ty znasz sie na elektronice ?? otwieranie bagaznika srodkowym przyciskiem charakteryzuje sie tym ze odskakuje od razu zamek wiec nie jest mi to potrzebne szczerze mowiac .... ja z elektroniki jestem zielony wiec milo byloby gdybys sie podjal takiego czegos ewentualnie ja moge asystowac tylko pytanie teraz czy nie beda wyskakiwaly zadne bledy na komputerze no i jak zminisz to ze srodkowy przycisk bedzie dzialal na przycisk otwierania dachu a nie na bagaznik ?
DeeJay_Kill Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 nie, nic nie powinno wyskoczyć, a nawet jeśli, to i tak nie będzie żadnej kontrolki na liczniku, tylko zapis w sterowniku centralnego. Na 99% w ogóle nie zapisze żadnego błędu. Poczytam jeszcze trochę i jak będzie trzeba, to Ci układzik zrobię Pozdro.
Gatitoo Opublikowano 19 Marca 2009 Autor Opublikowano 19 Marca 2009 napisalem na gg do Ciebie 9140915 to moj nr jestes moze teraz ?
DeeJay_Kill Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Odświeżam temat, bo udało nam się zrobić sterowanie dachu z pilota:) Zainteresowanym powiem, że z braku pomocy i naszego niedoinformowania, musieliśmy szukać przewodu sterującego klapą bagażnika - znaleźliśmy go w prawym boczku przy tylnej kanapie. Co do sterowania - trzeba ciągnąć 2 kable do drzwi kierowcy (otwieranie i zamykanie centralnego). Moduł ukryliśmy w tunelu środkowym, ma on niewielkie wymiary. Otwieranie dachu odbywa się przez trzykrotne naciśnięcie przycisku otwarcia klapy bagażnika, zamykanie - dwukrotne wciśnięcie. Wciśnięcie przycisku raz powoduje otwarcie klapy bagażnika, czyli tak samo, jak oryginalnie. Wielkie podziękowanie dla kolegi, który jest autorem programu procesora (Attiny 2313). Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę zamontować w jego cabrio taki sam moduł, aby i jego dach kontrolowany był fabrycznym pilotem;) Prototyp mam już za sobą i z dumą stwierdzam - działa :>
mic_sado Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 ja bym sie na to pisał, ale dopiero za rok ps: skad jestes jak mozna wiedziec? i jakie by tego byly koszta ?
rysiuu Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Jaki jest koszt samej centralki sterującej gotowej do montażu?
rafal.tyblewski Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 Witam proszę o pomoc. Jestem zainteresowany tym modułem do otwierania z pilota do a4 b6 . Proszę o kontakt Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
eenemg Opublikowano 5 Lipca 2015 Opublikowano 5 Lipca 2015 ......Prototyp mam już za sobą i z dumą stwierdzam - działa :> Jak dziala to chetnie kupie. Daj znac co i jak.
rafal.tyblewski Opublikowano 19 Marca 2016 Opublikowano 19 Marca 2016 NIESTETY JA TEŻ CHĘTNIE KUPIĘ ALE ZERO ODP. JEST COŚ TAKIEGO JAK MOD4CAR ALE TRZEBA DAĆ 250 E ALE NIC INNEGO NIE ZOSTANIE TYLKO TO TRZEBA BĘDZIE ZROBIĆ. POZDRO Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odświeżam temat, bo udało nam się zrobić sterowanie dachu z pilota:) Zainteresowanym powiem, że z braku pomocy i naszego niedoinformowania, musieliśmy szukać przewodu sterującego klapą bagażnika - znaleźliśmy go w prawym boczku przy tylnej kanapie. Co do sterowania - trzeba ciągnąć 2 kable do drzwi kierowcy (otwieranie i zamykanie centralnego). Moduł ukryliśmy w tunelu środkowym, ma on niewielkie wymiary. Otwieranie dachu odbywa się przez trzykrotne naciśnięcie przycisku otwarcia klapy bagażnika, zamykanie - dwukrotne wciśnięcie. Wciśnięcie przycisku raz powoduje otwarcie klapy bagażnika, czyli tak samo, jak oryginalnie. Wielkie podziękowanie dla kolegi, który jest autorem programu procesora (Attiny 2313). Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę zamontować w jego cabrio taki sam moduł, aby i jego dach kontrolowany był fabrycznym pilotem;) Prototyp mam już za sobą i z dumą stwierdzam - działa :> WITAM KOLEGO CO Z TYM MODULEM ZALEZY MI NA NIM . POZDRAWIAM NIESTETY JA TEŻ CHĘTNIE KUPIĘ ALE ZERO ODP. JEST COŚ TAKIEGO JAK MOD4CAR ALE TRZEBA DAĆ 250 E ALE NIC INNEGO NIE ZOSTANIE TYLKO TO TRZEBA BĘDZIE ZROBIĆ. POZDRO Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odświeżam temat, bo udało nam się zrobić sterowanie dachu z pilota:) Zainteresowanym powiem, że z braku pomocy i naszego niedoinformowania, musieliśmy szukać przewodu sterującego klapą bagażnika - znaleźliśmy go w prawym boczku przy tylnej kanapie. Co do sterowania - trzeba ciągnąć 2 kable do drzwi kierowcy (otwieranie i zamykanie centralnego). Moduł ukryliśmy w tunelu środkowym, ma on niewielkie wymiary. Otwieranie dachu odbywa się przez trzykrotne naciśnięcie przycisku otwarcia klapy bagażnika, zamykanie - dwukrotne wciśnięcie. Wciśnięcie przycisku raz powoduje otwarcie klapy bagażnika, czyli tak samo, jak oryginalnie. Wielkie podziękowanie dla kolegi, który jest autorem programu procesora (Attiny 2313). Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę zamontować w jego cabrio taki sam moduł, aby i jego dach kontrolowany był fabrycznym pilotem;) Prototyp mam już za sobą i z dumą stwierdzam - działa :> WITAM KOLEGO CO Z TYM MODULEM ZALEZY MI NA NIM . POZDRAWIAM Witam Koledzy mam prośbę kto mi pomoże potrzebóje wartość jaka jest w module komfortu w kanale 62 ponieważ kiedyś otwierały mi sie szyby do połowy i nastepnie otwierał się dach szukałem jak moze zadziała pilot ale mi nie wyszło bo musi byc dodatkowy moduł aby otwierac z pilota dach w cabrio a4 b6 a zrobiłem glupote i wpisywałem rozne wartosci a starej orginalnej gdzie dach sie otwieral z zamka w drzwiach nie zapisałem . teraz po przekreceniu kluczyka w drzwiach opuszczaja sie szyby do konca a dach nie otwiera sie . Pomoze mi ktos PLIS a potrzebuje to poniewż kupiłem moduł do dachu gdzie po 3 nacisnieciach ma sie otworzyc lub zamknac dach zamontowałem no ale tylko szyby lataja czyli bankowo musze zmiwnic w kanale 62 prosze o pomoc ewentealnie jeszcze jak by mi ktos udzielił infomacji jaki ma kodowamie modułu komfortu jesli działa dach z klucza ja w kanale 62 mam 255 no i nie działa . PROSZĘ O POMOC JESZCE RAZ DZIĘKUJE Odpowiedz Cytuj Edytuj Temat zamknięty Działa potrzebne było 287 Ogarnięte [emoji6] Pozdrawiamhttps://vimeo.com/159594311 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
dominenator Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 (edytowane) MODUŁ RODZIMEJ PRODUKCJI DOSTĘPNY OTWIERANIE Z ORYGINALNEGO PILOTA Moduł do zamontowania w drzwiach kierowcy. Zainteresowanych zapraszam do zakupu :-) Co prawda już trochę po sezonie ale na przyszły jak znalazł :-) Dostępny również moduł "ONE TOUCH" który pozwoli podwójnym "kliknięciem" (zamiast przytrzymywania) przycisku obsługi dachu otworzyć lub zamknąć dach (moduł montowany w tunelu srodkowym). Pytania co, gdzie, jak i co najważniejsze za ile na PW. Edytowane 12 Lutego 2018 przez dominenator
dominenator Opublikowano 12 Lutego 2018 Opublikowano 12 Lutego 2018 W CHWILI OBECNEJ DOSTĘPNE RÓWNIEŻ MODUŁY DO A4 ORAZ A5 STEROWANE ZA POMOCĄ APLIKACJI NA SMARTFONA Z SYSTEMEM ANDROID LUB MODUŁY W WERSJI DUAL CZYLI DZIAŁAJĄCE I Z PILOTA I Z APLIKACJI CENY DOSTĘPNE NA PRIV.
dominenator Opublikowano 17 Lipca 2019 Opublikowano 17 Lipca 2019 Witam, w chwili obecnej dostępnych jest już kilka wariantów modułów. - REMOTE - działa z oryginalnego pilota - ONE TOUCH - nie trzeba trzymać przycisku w konsoli auta żeby całkowicie otworzyć dach - WiFi Dual / Bluetooth Dual A4 lub A5 - sterowanie za pomocą smartfona z Androidem po WiFi / Bluetooth (dach, szyby, zamek) + oryginalny pilot Montaż można bez problemu zrobić samemu, do modułu dołączona jest instrukcja ze zdjęciami. Aby moduły działały w samochodzie musi być zakodowana opcja otwierania/zamykania dachu i szyb za pomocą przekręcenia i przytrzymania kluczyka w drzwiach kierowcy. REMOTE A3/A4/A5/TT ONE TOUCH A3/A4/A5/TT WiFi Dual / Bluetooth Dual A3/A4/A5/TT Ceny na PRIV ?
_Michał_ Opublikowano 9 Lutego Opublikowano 9 Lutego Witam czy są dostępne jeszcze te moduły albo ma ktoś do sprzedania.
