Patryk619 Opublikowano 22 Listopada 2019 Opublikowano 22 Listopada 2019 (edytowane) Cześć. Kolega wymienił rozrząd w S3 8L 1.8T (bez łańcucha i napinacza), po wymianie i odpaleniu auta wyrzuca stały błąd 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation. Czujnik G40 podmieniony na inny sprawny i dalej to samo. Pierwsze co przyszło na myśl to źle ustawiony rozrząd. Zrobiłem więc mu logi statyczne 90+91+93 i o to co wyszło: Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Z tego co wyczytałem tu na forum w grupie 93 wartosć CF powinna oscylować od -3 do 6 a stoi dęba na -22. Jeśli chodzi o pracę napinacza jest chyba poprawnie przy statusie OFF, podczas jazdy na ON wartosć CF wynosiła 20, 21 więc też chyba ok. Czy można jednoznacznie stwierdzić że pasek został źle ustawiony? Edytowane 22 Listopada 2019 przez Patryk619
Patryk619 Opublikowano 23 Listopada 2019 Autor Opublikowano 23 Listopada 2019 Ok dzięki, w takim razie auto wraca do mechanika na poprawę.
Patryk619 Opublikowano 23 Listopada 2019 Autor Opublikowano 23 Listopada 2019 Rozrząd przestawiony o jeden ząbek i błąd zniknął.
