Bezpiecznik od poziomowania swiatel Bixenon?
Witam serdecznie,
Pojawia mi się komunikat 'headlights level defective'. Zanim wymienie czujnik poziomowania, czy może ktoś poradzić czy jest a jeśli to który jest bezpiecznik od tego? Może to tylko on..?
Czujniki poziomowania nie mają własnego zasilania, wszystko idzie ze sterownika 55, nie wiem jakie masz lampy, zwykłe czy skrętne,  przy skrętnych jest zasilanie do lamp z bezpiecznika SC6 -   bezpiecznik 6 w uchwycie bezpieczników -C
Dzieki bardzo kolego, doprecyzujac skrzynka z bezpiecznikami po lewo od kierowcy czy w bagażniku?
Ponoc sa bixenony skretne
Tak , bezpieczniki  lewa strona w desce rozdzielczej,  piszesz że pojawia się komunikat jeśli on znika i pojawia się to na pewno nie bezpiecznik, podepnij VCDSa i sczytaj błędy na pewno jakiś będzie.
juz magik zczytal. Nie wiem jaki numer ale wyszlo ze czujnik poziomowania swiatel. Jak go odpielismy to sporo wody się z niego wylalo.. myslalem ze może przez ta wode jakos tylko bezpiecznik walnal i warto sprawdzić ale skoro tak mówisz to rozumiem zamiawiac czujnik i nie szukac nic dalej? komunikat pojawia się po odpaleniu auta i potem jest ikonka caly czas.
Edytowane przez Emines
