stanisław88 Opublikowano 28 Listopada 2019 Opublikowano 28 Listopada 2019 Witam, posiadam a4 w wersji USA kod silnika AMB miał ktoś może w tym modelu problem z modułem komfortu? Dostałem się dl niego żeby sprawdzić czy jest z nim wszystko ok, jest suchy, kostka tez ok. Nr na nim to 8E0 959 433 BB przegladalem Allegro i taniego niema nigdzie. Zaczerpnąłem info nie wiem czy wiarygodne ze musi być taki nie żaden inny. Jak go wogole sprawdzić czy jest do wymiany. Problem w aucie polega na tym iż nie działa często centralny zamek, raz na 10 otworzy się z pilota a innymi razy kluczykiem przez zamek ale otwierają się wówczas tylko drzwi kierowcy a reszta nie, na kompie pokazuje się błąd wszystkich drzwi i alarmu, brak tez sygnału dźwiękowego alarmu. Ostatnio tez sam gaśnie silnik przy próbie uruchomienia, odpalam i gaśnie, swieci się ten kluczyk na desce, od czego zacząć? Co robić?
Lukasz_mk2 Opublikowano 29 Listopada 2019 Opublikowano 29 Listopada 2019 swój MK możesz wymienić na inny przy czym: twój to: 8E0 959 433 BB – fabryczny alarm, 315MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu. więc możesz go wymienić na BC i BD, przy czym ze względu na inną częstotliwość konieczne będzie wymiana pilotów 8E0 959 433 BC - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 BD - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)
