przemas1234 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Witam, Proszę o pomoc w doborze czujnika oleju. Od dłuższego czasu męczę się z komunikatem sensor na desce rozdzielczej. Rok temu przy wymianie oleju, wymieniłem czujnik na firmę VIKA i niestety czujnik raz działa, a raz nie. Kontaktowałem się z mechanikiem i mówił, że tylko oryginalny czujnik może rozwiązać problem. Czy spotkał się ktoś z Was z takim problemem w przypadku silnika 1.9 tdi? Czy faktycznie tylko oryginalny czujnik rozwiąże problem? Czy może znacie jakieś sprawdzone zamienniki, które działają lepiej? Kto produkuje na pierwszy montaż do Audi czujnik? Hella? Jeśli tak to może zamiast kupować czujnik z napisem OE kupię Helle.
kamil-vag Opublikowano 8 Grudnia 2019 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Podaj VIN, to Ci powiem jaki ma iść. Zawsze można go też wyłączyć adaptacją w zegarach. 1
przemas1234 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2019 WAUZZZ8E54A252230 Powalczę jeszcze trochę o ten czujnik, ale w ostateczności pozostanie wyłączenie. Z góry dziękuję za pomoc.
kamil-vag Opublikowano 9 Grudnia 2019 Opublikowano 9 Grudnia 2019 1J0907660B był do VINu 8E-2-400 000 1J0907660C zastapiony przez 1J0907660F był od VINU 8E-3-000 001 Twój VIN to 8E54A252230 - 8E-4-252230 czyli z końcówką C lub F. Z 2004 masz auto ? 1
przemas1234 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2019 (edytowane) Tak. 2004 rok. Dzięki. Z końcówką C mam teraz założony czujnik firmy VIKA i tak jak wspominałem raz działa, a raz nie. Czy masz może jakąś sprawdzoną firmę, jeśli chodzi o czujnik oleju? Edytowane 9 Grudnia 2019 przez przemas1234
przemas1234 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2019 Skoro teraz mam wsadzony czujnik z końcówką C i nie działa najlepiej, to powinienem zaryzykować z końcówką F i mieć nadzieję że to nie będą kolejne pieniądza w błoto, z tym że kupić Helle?
Andrzej36 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Witam nie będę zakładał nowego tematu czy może mi ktoś sprawdzić na 100% jaki czujnik poziomu oleju pacjent 2.0alt 2003r. Wauzzz8e43a277182 W sklepie mi powiedzieli że są dwa rodzaje a ja jedyny nr jaki znalazłem to 06b907667 i jak się okazało jest to nr osłony kostki a nie czujnika i mam problem bo dostępu do kanału nie mam .
Andrzej36 Opublikowano 1 Września 2023 Opublikowano 1 Września 2023 Z wypowiedzi wyżej wywnioskowałem że 1j0907660f czy ktoś może to potwierdzić ?
