Przepływ par paliwa
Pomocy, na postoju zapala mi sie check engine np. Jak stoje na swiatlach, wystepuje to tylko na wolnych obrotach jak po skasowaniu bledu dodajac lekko gazu na postoju check nie zapala sie, blad "bledny odczyt przeplywu par paliwa" czy jakos tak
Poszukaj i poczytaj o układzie evap i zacznij od zaworka n80 na filtrze. Nie śmierdzi benzyną? Może być jakaś nieszczelność.
Zawor juz kiedys wymienialem ponad rok temu ale faktycznie teraz nie slysze zeby cykal, rozebralem stary to tragedia, wszystko pordzewiale i zasyfione... Benzyna nie smierdzi
Zawór wymieniony i problem jest nadal, na postoju wywala check engine, ktos ma jakis pomysl?
Edytowane przez czamic151
Wstaw ten błąd możliwe że wiązka, bo to zwykły elektro zawór jest i on nic nie odczytuje z przepływu tylko się otwiera i zamyka.
Mialem dziure w wezyku w nadkolu ale to dalej nie pomoglo sprawdzam napiecie ns wtyczce tego zaworu i jest 10.3v cos takiego
