maciek711 1 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 (edytowane) Od półtora roku ubywa mi płynu chłodzącego, około pół litra płynu na 3-4000 tyś. Płyn jest czysty , oleju nie przybywa silnik nie kopci czasami jest widoczna para w chłodne dni ale motor z LPG, masła pod korkiem jaki na bagnecie nie widać, nie zauważyłem również pod mocnym obciążeniem by płyn wywalało korkiem nie widać zaschniętego płynu na zbiorniku, pod samochodem nie widać żadnych wycieków jedynie przy trójniku wody od gazu pod wężem widać lekko zaschnięty różowy płyn ciężko zlokalizować czy ten płyn jest spod węża z trójnika czy może leci gdzieś z góry .Temperatura stoi na 90 stopniach po rozgrzaniu , lecz czasami szczególnie przy szybkiej jeździe pod obciążeniem wskazowka potrafi minimalnie opaść o 1-2 mm po czym wrócić . Z nawiewów gorące powietrze leci przy ustawieniu Max lub przy wyższych krańcach ustawień klimatronika. Między temperaturą 18 a 24 stopni na klimatroniku potrafi lecieć raz ciepłe raz zimne powietrze. Kilka miesięcy temu zmieniałem czujnik od wody jak i termostat. Zastanawiam się czy to nie jest uszczelka lub w którymś miejscu nie jest pęknięta głowica , jakie macie doświadczenia w tym temacie ? Edytowane 20 Grudnia 2019 przez maciek711 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Szukaj nieszczelności. Krociec z tyłu głowicy nie puszcza? Trojniku od gazu też puszczają więc się zainteresuj. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkifunn 2 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2019 mam podobny problem i tez po nowym roku zaczynam szukać gdzie może uciekać ale najpewniej chyba trzeba kupić za 2 dychy tester czy masz co2 w płynie chłodniczym czy nie to jest taka 100% informacja czy poszła uszczelka czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
