Czujniki parkowania w Audi A4 B9
Gdzieś we wtyczce lub przewodach do niej jest zwarcie lub przerwa do masy.
Teraz bardzo by się przydał schemat:wink:
Serdecznie dziękuję:D
Znalazłem przyczynę, w czwartej kostce uwalona jest masa/chyba/ szary przewód. Wszystkie przewody są 0,35mm2, jeżeli dosztukuję 0,5mm2 będzie to miało znaczenie?
Tak, szara jest masa.
0,5 mm² możesz dosztukować. Musisz tylko wodoszczelnie zaizolować.
Kabel od masy miał zwarcie, utlenił się. Posztukowałem, polutowałem, zabezpieczyłem, połączyłem i wszystko działa:banan:. Dzięki @Muskel1 za czas i wiedzę którą nam przekazujesz.
Edytowane przez Andrzejx
Witam ma ktoś z formulowiczów schemat instalacji czujników PLA do audi a4b9 ? Nabyłem całą wiązkę wraz z czujnikami i przyciskiem,miałem wraz z tym dostać na e-mail schemat instalacji wraz z kodowaniem,sprzedawca zrobił Mnie w babuko nie wysłał schematu instalacji nie odbiera tel i nie odpowiada na e-mail szlak? Czujniki zamontowałem w zderzakach wiązka doprowadzona do BCM dalej brak schematu pomoże ktoś?
Witam formułowiczów orejentuje się ktoś czy jest coś takiego jak kalibracja czujników parkowania?,Jeśli tak to jak to się robi lub gdzie takie coś zrobią?
Nie ma czegoś takiego.
Miałeś fabrycznie z tyłu czujniki zamontowane? Jeżeli tak to wszystko jest w tym temacie.
Mam fabrycznie zamontowane czujniki parkowania z przodu i z tyłu,ale ostatnio dołożyłem czujniki PLA do Assist Park i one wariują czasami tzn. Widzą jakoś przeszkodę której nie ma dodam też że w sterownikach zero błędów Assist Park też hula
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich jestem nowy na forum.
Zainstalowałem czujniki przód ale nie mogę ich odpalic. Przewody podpięte do BCM1 wtyczka skrajna prawa. Kodowanie jak w opisie. Wszystko odpala na chwilkę poczym wywala błąd i rozłącza system. System twierdzi że to problem z wszystkimi czujnikami z przodu. Fotka z vcds załączone.
Wrzuć pełny autoscan plik .txt a nie wycinek zdjęcia.
Just now, Grzesiek1234567 said:
Spoko jus się robi...
Tylko BCM 1 czy wszystkie systemy?
Pełny autoscan znaczy wszystkie sterowniki.
Skąd masz wiązkę?
