Czujniki parkowania w Audi A4 B9
On 8/17/2023 at 6:34 AM, Muskel1 said:
Did you retrofit pdc in the front?
Post complete Auto-Scan here.
Yes
I have an error on front buzzer.
Short to plus on front buzzer i check wiring cable it is ok.
At beginig buzzer makes sound but after that in 5 second i get this error.
Other problem is that menu park aid is not available in MMI.
And mmi not display pdc image only camera
W dniu 28.07.2023 o 11:51, Muskel1 napisał(a):
Dla pewności możesz dostać się do BCM1 i sprawdzić czy w gnieźdie kostki  T73b w sterowniku masz osadzone piny od 16 do 22 (jeżeli dobrze pamiętam). Tam właśnie wpinamy przewody pdc. Jeżeli są osadzone, to powinien obsłużyć, jeżeli nie, to nie obsługuje.
Cześć,
Niestety w moim module nie ma przygotowanych pinów pod PDC. Z tego co się dowiedziałem potrzebuje modułu 8W0907063CG. Mam możliwość kupienia tego modułu, ale pochodzi z wersji amerykańskiej. Czy są jakieś różnice pomiędzy wersją europejską a amerykańską?
Mogą być różnice parametryzacji, czyli zestawu danych na przydkład pod matrix. W USA nie ma matrixow i jeżeli posiadasz lampy matrix (w co wątpię przy tym module), to możliwe, że trzeba będzie wgrać parametryzacje do sterownika.
Innego rozróżnienia na EU czy USA nie ma. Tylko ilość pinów i obługa danego wyposażenia.
Właśnie to jest najśmieszniejsze ze mam matrixy, a pdc nie 😅 ok to dzięki za odpowiedź. Szukam w takim razie wersji europejskiej.
Ja mam sterownik z indexem BG, matrixy i pdc.
No właśnie z tego co się dowiedziałem może być BG, CG lub DG.
Cześć,
Potrzebuje pomocy. Czy wie ktoś gdzie fabrycznie zlokalizowany jest głośnik pdc tył w sedanie?
Z prawej strony musisz zdemontować poszycie słupka c, później plastikowa ramkę wokół szyby i tam będzie głośnik. Ja odkręciłem jeszcze boczek oparcia bo puszczalem tamtędy przewody. Głośnik był fabrycznie zamontowany bez wiazki
Dzięki wielkie za pomoc!! :hi:
Witam, Panowie dorzucam PDC przód i tył w S4 (wersja USA, bez żadnych pdc). Mam bcm teraz 8W0907063DE, nie ma on wypuszczonych pinów pod pdc.
Czy bcm 8W0907063DG będzie okej?
W dniu 4.11.2021 o 11:10, Andrzejx napisał(a):
Od zderzaka do BCM1
Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/wiazka-pdc-przod-do-audi-a4-8w-2016-4-czujniki-9770245468
Pobierz aplikację Allegro - najlepsze ceny, największy wybór, darmowe dostawy.
ALLEGRO.PL
Czy BCM1 znajduje się z lewej strony pod t.z. stopką?
Nie. BCM1 jest przy słupku A w przestrzeni nóg kierowcy. Mnie więcej tam gdzie dźwignia do otwierania maski.
  • 2 miesiące temu...
196726 - Warning Buzzer for Front Parking Aid
Yes but why is this error on buzzer ? I already check byte 38 no efect! Any idea?
Either the speaker is defective or the wiring is defective.
