Czujniki parkowania w Audi A4 B9
Jasne, musisz tylko opisać z jakiego modelu i rocznika.
2 godziny temu, kiwip napisał(a):
Witam. Dokładam PCD pdzod i tyl ( auto tylko z kamerą z USA) Obecnie zamontowany Bcm1 8W0 907 063 CB
 Z jakim indeksem kupić, aby wszystko działało?
Jakiś czas temu przerabiałem to u siebie, też auto z USA wersja Premium, mialem ten sam BCM1 i on nie obsługuje PDC, został zmieniony na taki z końcówką BC
Dziękuję.
Witam, oryginalnie mam czujniki tylko z tyłu, teraz kupiłem zderzak przód z 4pdc. Czytając temat zrozumiałem, że potrzebuję w tym przypadku poprowadzić 4 wiązki i 2 na głośniczek od zderzaka do BCM1, później zakodować. Mam rację? Miałby ktoś może te wiązki lub podlinkowałby gdzie je zakupie?
Tak, wiązki, czujniki, głośniczki i kodowanie. Wszystko opisane jest w tym temacie, włącznie z numerami części.
Głośniczek: 5Q0919279
Wiązki: https://allegro.pl/oferta/wiazka-pdc-przod-do-audi-a4-8w-2016-4-czujniki-13483520965
Tyle + kodowanie wystarczy do montażu, czy coś jeszcze? Wolę się upewnić czy wszystko zamówione i zamontować w jeden dzień.
To jest wiązka komory silnika czyli od BCM1 do zderzaka. Potrzebujesz jeszcze wiązkę zderzaka (8W0 971 095), którą wpinasz w wiązkę z Twojego linka.
wiązkę od zderzaka mam już, czyli pozostają mi te dwie wiązki które ci wysłałem i głośniczek?
Tak.
https://a.aliexpress.com/_Eyfgrgz tu masz cała instalacje przod.
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
Tak.
A do wizualizacji potrzebuje mieć inny panel przełączników? Mam taki tylko start-stop, esp off, wyłączenie ekranu
Musisz mieć panel z przyciskiem PDC, ale to wszystko jest już w tym temacie opisane. Wystarczy przeczytać od początku do końca.
Przeczytałem, tylko właśnie jak to jest z tym panelem, oryginalnie nie mam drive select. Mogę założyć inny panel, może być z drive select? Czy jest jakaś jeszcze wiązka do tego?
Albo nie potrafisz czytać albo nie rozumiesz tego co czytasz, albo nie czytałeś od początku do końca.
https://a4-klub.pl/topic/456407-czujniki-parkowania-w-a4-b9/?do=findComment&comment=5656178
Dobra, już widzę!
Dzięki wielkie za pomoc @Muskel1
Zaktualizowałem właśnie kodowania (na drugiej stronie), więc osoby które dołożyły, lub noszą się z zamiarem dołożenia czujników, mogą zaktualizować kodowania z podanej instrukcji kodowania.
  • 2 miesiące temu...
Muskel1
skusiłem się na retrofit pdc. Kamera była oryginalnie. Wszystko zakodowane wg wyżej waszych podpowiedzi. Parametryzacja zrobiona BCM, BCM 8w0907063AC. I czujniki działają lecz brak widoku na radiu, do tego jeśli zakoduje w kamerze pdc to kamera nie wyświetla się. Co myślicie ?
Bez pełnego auto-scanu nic nie myślimy.
U mnie zrobione wszystko według instrukcji, BCM zmieniony na taki z końcówką CC - zdjęte CP ( jak ktoś z zachodniopomorskiego to na priv moge dać namiar ). Wszystko hula ale mam jedno pytanie: Otóż Głośnik tył - jest tak strasznie cichy że to dramat jakiś dla mnie. nie wycisza też chyba radia podczas wrzucania biegu wstecznego. Czy jest szansa VCDS lub VCP jakoś dodatkowo dodać mu głosu? Przód super działa a ten z tyłu jakiś upośledzony się trafił - dodam  że ori. Podmieniałem na inny jest to samo. Nie wiem czy to ma znaczenie ale ogólnie głośnik tył i wizualizacja działają dziwnie ? jakieś opóźnienia. słabo te czujniki łapią. w VCDS w pomiarach np jest na czujniku odległość nieskończona w 3 a w jednym 28cm.
Co do wyciszania radia podczas wrzucania R - u mnie ktoś tu modził z CA wcześniej bo wyciągnąłem kable z bagażnika RCA. Odłączony jest sub w półce natomiast nie wiem czy jest szansa że go wykodowali czy odcięli kable.
Co do kodowania PDC to mam ( miałem tak jak było w instrukcji ) Zaraz sprawdzę raz jeszcze bo może się coś zmieniło
W ustawieniach pojazdu-> asystenty kierowcy->asystent parkowania masz ustawienia PDC. Możesz tam osobno dla czujników przednich lub tylnych regulować głośność w 3 stopniach. Tak samo możesz wybrać tam sciszanie audio po aktywacji PDC (także w 3 stopniach).
