Czujniki parkowania w Audi A4 B9
Niestety, ale nie umiem / nie wiem jak zrobić te mapy, aby się wyświetlały w pdf tak jak koledze 2 strony wstecz .
Nie w pdf. W formacie .csv
Tutaj sobie obejrzyj.
Wszyscy kiedyś zaczynaliśmy 😅
Ok., wejdź w sterownik 5F, w adaptacje -> wyszukaj i zmień poniższą adaptację tak jak na dole.
ENG122229-ENG117711-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A_msg_bus,nieaktywowane - zmień na zacisk 15
Po dokonaniu zmian zarygluj auto pilotem na 15 min. (uśpienie sterowników), następnie sprawdź czy działa. Powinno 😉
Chodzi zaznaczanie ; status podrzędnych immobilisera/ zacisk 15; ?
Niestety, ale nie mogę tego zmienić.Wyskakuje komunikat " błąd . Polecenie poza zakresem
Tak.
Aaaa już widzę.Zmień najpierw:
ENG122229-ENG117710-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A,nieaktywowane , zmien an aktywowane
i dopiero tamtą adaptację wyżej.
🤭 tego też nie mogę zmienić.
Podobny komunikat jak poprzednio.
W takim razie wina klona.
🤷‍♂️Trudno. Program pożyczony od kolegi więc będę musiał ogarnąć to inaczej.
Muskel1.Dziękuję za poświęcony czas i pomoc.
Pozdrawiam.
Musisz obie te adaptacje aktywować innym VCDSem albo OBD11. Powinno wtedy ruszyć.
Zorganizowałem inny program , zrobiłem tak jak napisałeś i wizualizacja działa.
Jeszcze raz dziękuję bardzo.👍
Edytowane przez kiwip
Jaki?
Vcds
Ok.
  • 4 miesiące temu...
Witam, chciałbym dołożyć czujniki przód plus tył do mojego A4 B9 sedan z początku 2019r. posiadam sterownik 8WO 907 063 DB obecnie mam tylko kamerę cofania. Co do przodu to mniej więcej wiem co i jak, zderzak mam z otworami. Głownie chodzi mi o tylny zderzak czy jest możliwość wklejenia koszyków z czujnikami czy konieczna jest wymiana całego zderzaka? A jeśli da się to wyrzeźbić to czy ktoś moze podać mi numery tych koszyków i numery czujników? Pozdrawiam. 😁
Witam. Jestem po calym zabiegu. Od wymiany bcm1 po zalozenie calego pdc przod , tyl i kodowanie. Wiązki które potrzebujesz to sztuk x4 znajdziesz na stronie https://vag-instal.com
Reszta to nowe czujniki tyl , przod (tylko ORGINAL!) . Znajdziesz na znanej polskiej stronie. Do tego dwa glosniczki 8E0919279, przełącznik np esp/pdc 8W0925301. No i koszyki które również znajdziesz na stronie. Po ściagnieciu zderzaków jesli nie masz dziurek na pewno bedą zaznaczone punkty gdzie wywiercic :) Co do kodowania wszystko jest na forum. Jak cos pomoge ile sie da :)
Dzięki, a czy wszystkie 8 czujników są takie same ? Czy różnią się na przód i tył ? Pamiętasz może z jakimi numerami kupowałeś ? Tutaj w temacie znalazłem taki numer czujników 5Q0919275B. 😁
Tak. Tylko do PLA są inne.
5Q0919275B
Ten numer.
Dzięki wielkie 😁
