2.0T BPJ Jakie powinien mieć wolne obroty?
Koledzy, jakie wolne obroty powinien mieć 2.0T BPJ (170KM) ?
Samochód to Audi A6 C6. U mnie te obroty oscylują w granicach 680-720 obr/min i wydaje mi się że są nieco za niskie. Sądzicie że są za niskie, czy ten motor takie powinien mieć ?
Jeśli auto nie drży, to nie powinno być problemu. Za pomocą VCDSa możesz podkręcić obroty.
U mnie było 720 ale podniosłem vcdsem do 760 ze względu na swap pompy oleju z 1.9 tdi. Jak miałem 720 to miałem duże drgania auta a teraz jest dużo lepiej.
Kolego, borykam się z podobnym problemem jak u Ciebie - tj. drganiami na wolnych obrotach. O dziwo wydaje mi się że silnik pracuje stabilniej jak jest zimny, im cieplejszy tym bardziej zaczyna drgać. Jak będę miał więcej czasu to bardziej zainteresuję się kolektorem dolotowym i wtryskami, bo wydaje mi się że tam może leżeć problem. Wolne obroty w ostatnią sobotę też nieco podniosłem z 720 na 780. Może jest odrobinę lepiej, ale to nie to, wyraźnie silnikowi coś dolega. Mam wrażenie że pracował nieco równiej jak w zeszłym miesiącu dolałem do baku środek Liqui Moly do czyszczenia wtrysków.
  • 3 miesiące temu...
U mnie problem z drganiami prawie ustąpił. Od ok 4tys km w oleju silnikowym mam Archoil AR 9100 i od tego samego czasu do PB leję Achoil P-Max i drgania są ale na prawdę delikatne. Nie wiem czy te preparaty się do tego przyczyniły ale nic więcej nie robiłem ( poza wcześniejszym podniesieniem obrotów). Choć po podniesieniu obrotów było te drgania mocno czuć .
