radio nie wyłącza się przy wyciągnięciu kluczyka + niedziałąjacy głośnik
Witam,
Dzisiaj wymieniłem nieoryginalne radio na kolejne nieoryginalne radio. Problem polega na tym, iż stare radio jak i nowe jest włączone przy wyjętym kluczyku. Próbowałem zmieniać kable czerwone na żółte i przy kostce ISO samochodowej i tak samo przy kostce od radia. Przy wielu próbach radio nawet się nie włączyło.  Radio to Pioneer mvh-s410bt.
Drugi problem to głośnik przedni lewy. Wymieniłem radio właśnie z powodu głośnika, który przestał w pewnym momencie grać. Jeżeli zna ktoś z was kogoś z okolic Wrocławia lub Świdnicy, który mógłby zobaczyć o co chodzi w tych dwóch sprawach to płacę złotem.
Więc...
1. Ori radia w audi są sterowane przez can a zatem nie Ori radio nie będzie się wyłączać po wyjęciu kluczyka. Oczywiście idzie to obejść. Radio potrzebuje dwa przewody 12v jeden stały do pamięci (to po to by pamiętało ustawienia stacje itp) drugi do zasilania. Musisz sprawdzić w opisach kabli który jest który i pamięć podłączyć pod stałe 12v a zasilanie dać przez przekaźnik (np z bezpiecznika pompki spryskiwaczy). Wtedy bez zapłonu radio grać nie będzie a pamięć będzie.
2. Co do głośnika to najprawdopodobniej uciął się kabel w przelotce drzwi - podegnij gumę i sprawdź czy kabel nie jest przecięty.
w audi kolory...
czerwony stałe +12V
czarny +12V - po stacyjce.
radio z reguły to
czerwony stałY PLUS
ŻÓŁTY to po stacyjce
