[B5 AEB] Szumiąca turbina
gdy na biegu jalowym wkrecam silnik na wyzsze obroty, to od momentu w ktorym sciagne noge z gazu odzywa sie turbina, szumi a mozna by nawet powiedziec ze dzwoni, auto pelna moc ma, turbina jest sucha, wydaje mi sie ze to lozysko jest na wykonczeniu, jak uwazacie?
czym grozi dalsza eksploatacja na tej turbinie?
na czym miala by polegac jej regeneracja i mniej-wiecej jaki jest jej koszt?
Myśle że skoro zaczęły się jakieś odgłosy to niestety możesz mieć racje. Co do cen to jest różnie... K03 jest dużo na rynku w różnym stanie. Napewno coś znajdziesz. Ale przed wydaniem jakich kolwiek pieniedzy pojedz gdzieś gdzie się znają i niech zbadają sprawę dokładnie.
Jesteś pewny, że to turbina ? Może łańcuszek ci szumi ?
wyrazniue slychac ze to odglosy z turbiny
Moze to byc zawor w turbinie tak zwany talezyk ktory mogl sie poluzowac i brzeczy. u mnie dzwiek jest podobny. niedlugo mam zamiar rozebrac turbo i zobaczyc co jest grane.
mozliwe ze to wlasnie to, tak jak to okresliles cos 'brzeczy'
U mnie też dzwoniło w okolicach turbulum. Myślałem, że turbawa się kończy a okazało się że było wyprute wnętrze katalizatora i sama pucha powodawała taki rezonas.
gdyby to była ta klapka to kolega nie miał by mocy, gdyz uchył klapki jest regulowany za pomocą cięgna wastegate. Jeśli był by na nim luz, owszem brzęczała by klapka, ale odczuwalny był by brak doładowania, a kolega świadczy że moc jest wporzadku.
Turbina do regeneracji.
Przy okazji sprawdz jak tam cisnienie oleju do turbiny.
Jeżeli już jest to w takim etapie że wydaje świst (po dodaniu lub zdjęciu nogi z pedału gazu)to nie ma bata musi puszczać olej :(
Teraz zależy jakiego koloru są spaliny ???
Tak jak piszesz łożysko już nie wydala i suszarka do regeneracji lub też wymiana :confused4:
Koszt to w sumie zależy od warsztatu i od tego w jakim stanie jest turbo tak od 800 do 1000zł niestety.
Tak jak pisze kolega loco87 sprawdź ciśnienie oleju jakie dochodzi do turbiny,możliwe że przewód jest zapchany i nie ma sensu zakładać nowej turbiny bo szubko skończy swój żywot :wink4:
nie koniecznie,u mojego kolegi tez to brzęczy ale mocy nie straciła,chyba ze tyle ze nie jest to odczuwalne.
a i nie radze jej sklepywać jak to robią niektórzy bo i tak za jakiś czas będzie brzęczeć :cool1:
u mnie tez dzwoni, ciekawe jak ma to wpływ na moc... musze sie za to wziąc jak tylko sie troche ocepli, kupie całą turbine i podmienie strone gorącą...
