Helboy95 1 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 witam prośba o ocenę logów gdyż wywala ubogą mieszankę. W aucie usunięte nieszczelności wymieniona pompa paliwa i filtr a dalej coś boli i ubogo . Auto po wirusie na 220hp. LOG-01-002-033-xxx.csv LOG-01-003-020-xxx.csv LOG-01-011-xxx-xxx.csv LOG-01-090-093-xxx.csv LOG-01-115-118-xxx.csv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 Logi wrzucaj na vaglogi.pl 220 koni to nie ma. Turbo nie daje rady pompować górą, k03s masz tam wsadzone? Czemu aż tak ubogo to nie wiem, a przepływ raczej adekwatny do uzyskanego doładowania. Może kwestia programu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Helboy95 1 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 5 minut temu, przem8 napisał: Logi wrzucaj na vaglogi.pl 220 koni to nie ma. Turbo nie daje rady pompować górą, k03s masz tam wsadzone? Czemu aż tak ubogo to nie wiem, a przepływ raczej adekwatny do uzyskanego doładowania. Może kwestia programu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Helboy95 1 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 Dokładnie było 217hp bo mapa nie tak dawno robiona z wykresem, turbina tak k03s, tam też podrzucone logi ale widać i tu też są ogarnięty osoby co mają coś do powiedzenia. Właśnie dziwi mnie to bo było jakiś czas dobrze po mapie i nagle pstryk , parę usterek było wyeliminowane ale uboga zostało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 Na jałowych korekty są ok? Przy pełnym bucie leci tylko na ubogo czy przy normalnej jeździe też korekty za wysokie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 Napisz jakie dokładnie graty założone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Helboy95 1 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2020 Turbo k03s, wtryski bex, centralny ic, strumienica druga sonda wyłączona programowo, ostatnimi czasy padła jeszcze pompa paliwa wiec wymieniona razem z filtrem ale też nie pomogło . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2020 Najłatwiej chyba by było wrócić do serii i wtedy diagnozować, pomiar afr zewnetrznym pewnie też by dał pewien pogląd czy tam faktycznie jest ubogo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randor 50 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2020 Możliwe żeby było tu 217km? Przepływ dość słaby, doładowanie górą słabe. Czy może usterka powoduje takie wskazania? Autorze robiłeś logi zaraz po sofcie jak jeszcze wszystko było ok? No chyba, że od razu było tak jak teraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Helboy95 1 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2020 Ogólnie auto było najpierw zrobione na 180hp nic się nie działo wiec kusilo dalej pojechać drugi raz na mapkę i hamownie wyszło 217hp wysztko było ok pojezdzone 2 miesiące wiec nic nie logował bo nie było potrzeby. Zaczęło się od nieszczelności tu wężyk puścił, tu pękł i takie pierdolki, doszła do tego pompa paliwa i filtr myślałem ze tu lezy problem. Bleda łapie dość szybko wiec i moc tez szybko wlasnie ucina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randor 50 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2020 (edytowane) Zdziwiła mnie tylko ta szacowana moc. Myślę że te 220km u mnie jest (nie hamowałem auta) a mam ponad 180 przepływu i 0,9-0,92 bar doładowania przy 6200rpm. Jak ogarniesz problemy zrób logi raz jeszcze i je wrzuć z łaski swojej. Edytowane 1 Stycznia 2020 przez Randor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Helboy95 1 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2020 Tyle pokazała hamowni i wykres, jeśli się uda znalez usterkę to zrobię 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Helboy95 1 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 W dniu 31.12.2019 o 17:29, przem8 napisał: Na jałowych korekty są ok? Przy pełnym bucie leci tylko na ubogo czy przy normalnej jeździe też korekty za wysokie? Na jałowym skacze ale w granicach na krótkoterminowych bo tak od -4 do 6 na długoterminowych wali na 25% tylko ze juz miała bleda jak patrzone bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
