Wymiana siedzeń. Jak podłączyć lędźwie?
Witam. Wymieniłem siedzenia na kubełki, ale w moich starych nie było regulacji lędźwi. Wie ktoś gdzie trzeba się podłączyć? I jeszcze jedna sprawa... Jak wyjąć piny z żółtej kostki od poduszki w fotelu? niby wyjmuję zabezpieczenia, ale piny i tak nie wychodzą. W fotelach, które kupiłem jest inna kostka i muszę ją zamienić.
Siedzenie z elektryką:
Robimy jedną wtyczkę do siedzenia czerwona 10 PIN - 4F0 937 743B
podłączenie jest bardzo proste
1.0 mm masa (pin-5 brązowy) może być złapana w dowolnym punkcie na drodze wiązki z pod siedzenia przez lewy próg do bezpiecznika PIN 3 Duza czerwona wtyka
1.0 mm Zasilanie (pin-4 czerwony)
wtyka CZERWONA 10 PIN
PIN 4 to zasilanie 12V do bezpiecznika nr 3 w czerwonej duzej wtyczce od strony kierowcy
PIN 5 to masa
PIN 3 to masa od lampki oswietlenia fotela
PIN 2 zasilanie do MCE 09 WTYKA T17l ( czarna) PIN 14
  • 1 rok później...
PIN 5 to masa
Czesc
Pozwolę odświeżyć sobie temat bo pewnie będę miał podobny problem ;).
Kupiłem sobie fotele półskóry z alcantara z el. ledzwiami, natomiast mam zwykle grzane bez el. lędźwi. Do półskór będę dokładał maty z grzaniem.
Podpowiesz co dokładnie muszę zrobić aby podłączyć ledzwia w nowych fotelach? Dodam, że mam oryginalnie podświetlenie przestrzeni nóg.
Dziekuje ;)
Chyba juz mam odpowiedź na swoje pytanie :)
Nigdzie wczesniej nie znajde + żeby się podpiąć? :P
Edytowane przez Voucher
