Części 1.9tdi 75km 90km 110km
Cześc i czołem, kluski z rosołem.
*część mało istotna*
Miałem małą przygodę (studzienka ;) ) przesunęło cały silnik o jakieś 4-5 cm do środka (w zasadzie wyrwało z poduch, aż się drążek od zmiany biegów przesunął, i luz mam w miejscu gdzie jest bieg 3 :) )
kant betonowy uderzył o chłodnicę, podbiło auto i stuknęło pod spodem. Auto normalnie jedzie (słychać że turbo ledwo chodzi, ale to dlatego prawdopodobnie, że węże od tej rury co idzie od turbo są pourywane, tak samo przy samym turbo jest po prostu dziura)
*część bardziej istotna*
 i potrzebuję kupić między innymi:
-chłodnica wody, klimatyzacji
-poduchy silnika, poduchy skrzyni
-rura dolotowa od turbo (chyba do intercoolera idzie)
-napinacz od klimy
*część najbardziej istotna*
Czy orientujecie się w temacie jak jest z częściami jeśli chodzi o różne modele silników? ja mam ten AFF 75KM 1.9tdi.
Czy podejdą te graty od 90km?? czy te auta są praktycznie te same różniące się elementami typu wtryski czy jest to trochę inaczej zbudowane?
Cześć, samochody do 2000r są słabo skatalogowane,
-chłodnica wody, klimatyzacji zwróć uwagę czy masz skrzynie automatyczną czy manualną.
-poduchy silnika, poduchy skrzyni powinny pasować
-rura dolotowa od turbo (chyba do intercoolera idzie), nie będzie pasować
-napinacz od klimy,  nie jestem pewien
Dzięki za chęci. :)
Odpowiadam:
Wszystkie graty pasowały z 90 konnej. Dostałem info, że podobno różni się to softem (i wtryskami). Reszta jest praktycznie ta sama.
Chłodnice pasowały, poduchy wszystkie też, łapy, rura dolotowa, napinacz klimy - idealnie.
aż dziwne że przewód turbiny pasował , ale dzięki za odpowiedź :)
Jeśli mówimy o tym samym: Wymieniłem wężyk który idzie od turbiny do tej rury (która prowadzi do intercoolera). Oraz tą właśnie rurę od intercoolera. Wszystko gra :) Może komuś pomoże te info ;)
