Nie odpala
Witam mam taki problem , auto chodziło idealnie , stało około 4 dni , podszedłem odpaliłem ja z pierwszego zaczęła kulawo chodzić , więc zgasiłem i chciałem ją odpalić ponownie , ale już się nie da , żadnych błędów nie ma , świece mokre więc dochodzi paliwo ale są czarne mocno brudne , co mogło się stać ?
Rozrząd na miejscu
Sprawdź temperaturę z czujnika silnika w blokach pomiarowych.
Temperaturę z czujnika płynu chłodzącego ?
Jeśli go wyjmę to nic nie da ?
Nie wiesz który blok pomiarowy ?
Nie pamiętam który blok,po prostu będzie temperatura w °C podana i na zimnym musi być taka jak otoczenia.
Ok coś jeszcze wziąć pod uwagę ?
Sprawdź czy iskra jest.
To czujnik temperatury sprawdź komputerem
