williams Opublikowano 9 Stycznia 2020 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Cześć W moim aucie występuje potrzeba wymienić popychacze hydrauliczne. Tu rodzi się moje pytanie: Przed wymianą je wyciskać i napełniać olejem silnikowym czy tak jak sa w pudełku wkładać na swoje miejsce?? Są różne szkoły stad moje pytanie.
lewmichal Opublikowano 9 Stycznia 2020 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Ja bym wstępnie napełnił olejem, ale nie na twardo. Wszystkie masz do wymiany?
williams Opublikowano 9 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2020 6 godzin temu, lewmichal napisał: Ja bym wstępnie napełnił olejem, ale nie na twardo. Wszystkie masz do wymiany? Na ucho ,, wygląda że te po stronie wydechowej" ale wiadomo jak to na ucho jest często dźwięk się przenosi z jednej strony na drugą i nie wiadomo dokładnie o który popychacz chodzi. Niektórzy wymieniają od razu wszystkie
lewmichal Opublikowano 13 Stycznia 2020 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Jak rozbierzesz, to sprawdź, które są miękkie i te wymień, a resztę rozbierz, wykąp i zalej świeżym olejem.
williams Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2020 W dniu 9.01.2020 o 21:19, williams napisał: Na ucho ,, wygląda że te po stronie wydechowej" ale wiadomo jak to na ucho jest często dźwięk się przenosi z jednej strony na drugą i nie wiadomo dokładnie o który popychacz chodzi. Niektórzy wymieniają od razu wszystkie Wracając do napełniania popychaczy przed montażem to wystarczy jak ponapełniam je strzykawką do pełna??
lewmichal Opublikowano 18 Stycznia 2020 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Do pełna nie zalewaj, bo będą twarde i mogą podeprzeć zawory. Zalej do połowy. Potem po odpaleniu, ciśnienie oleju zrobi swoje i napełni ile trzeba. Oczywiście po uruchomieniu będzie akustyczna młockarnia, ale z czasem się wyciszy.
williams Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2020 16 minut temu, lewmichal napisał: Do pełna nie zalewaj, bo będą twarde i mogą podeprzeć zawory. Zalej do połowy. Potem po odpaleniu, ciśnienie oleju zrobi swoje i napełni ile trzeba. Oczywiście po uruchomieniu będzie akustyczna młockarnia, ale z czasem się wyciszy. ok. do połowy tj. np. po te otwory?? Można strzykawką bez rozbierania??
lewmichal Opublikowano 18 Stycznia 2020 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Jeśli masz nowe, to zalewaj bez rozbierania. Jeśli używane, to rozbieraj i wypłucz stary olej
