Polaczenie ze silnikiem
Witam mam problem z połączenie się że silnikiem za pomocą vaga audi silnik ADP pod licznikiem nie ma żadnego emulatora przy sterowniku silnika też nie ma czy jest możliwość bezpośredniego połączenia pod sterownik i jeśli tak to jak to zrobić?
Gniazdo obd jest pod tylną popielniczką jak się nie mylę :P
Edytowane przez przem8
Ja wiem gdzie jest gniazdo tylko problem jest w tym że nie mogę się połączyć poprzez gniazdo z silnikiem
Lpg nie jest podpięte pod obd? Kabel łączy się w ogóle z programem. Tak piszesz, że niewiadomo o co dokładnie Ci chodzi.
Jeżeli kolega jest 1986 rocznik to chyba jeszcze wtedy uczyli w podstawówce gramatyki i interpunkcji. Czytanie pierwszego posta to istna mordęga.
Kabel łączy się z programem
Tylko jest problem z połączeniem się z silnikiem
Jak wyżej juz pisano-jak masz nowszy sterownik lpg podłączony pod linie K to diagnoza może nie działać. Równie dobrze jak linia K gdzieś złapie masę to diagnozy nie ma.
A jest możliwość bezpośredniego podłączenia gniazda obd pod sterownik silnika?
Tak,musisz zasilić interfejs +12v i -12v i podłączyć linie K od interfejsu do sterownika. Tak ja na fotce. Oczywiście sterownik tez musi być zasilany.
Oczywiście nie musisz go wyciągać z auta.
Edytowane przez pila24
