Szarik 7 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 Witam,zamontowałem w Audi A4 B7 nawigację RNS-E LED z Audi R8. Wszystko działa. Jedynie mam problem z wgraniem spolszczenia,pomimo przestawienia VcDS na taką opcję nie mogę dalej tego zrobić. Nie mogę również zmienić ekranu startowego pomimo że jest ustawione na 3 ekran jest standardowy. W błędach pojawia się kod 03157. Soft w RNS-E jest SW.261. Czy moze to jest problemem czy coś innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 (edytowane) Z ciekawości-poka foto jak to siedzi w b7. A co do błędu to zakoduj radio zgodnie z wyposażeniem auta. Edytowane 10 Stycznia 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 Kodowanie jest takie jak w zwykłej gdzie żadnego błędu nie było. Wygląda normalnie bo przedni panel jest z A4 B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 (edytowane) Ten błąd jest związany z wizualizacją pdc,albo radio albo sterownik nie obsługuje tej funkcji albo nie jest poprawnie zakodowany Edytowane 11 Stycznia 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 14 minut temu, pila24 napisał: Ten błąd jest związany z wizualizacją pdc,albo radio albo sterownik nie obsługuje tej funkcji albo nie jest poprawnie zakodowany A gdzie to kodowanie zmienić, głównym kodowaniu czy w innym miejscu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 (edytowane) Ogólnie to nie napisałeś czy masz pdc i jaki sterownik posiadasz. Tył czy przód tył? Edytowane 11 Stycznia 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Czujnik parkowania mam tylko z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 35 minut temu, Szarik napisał: Czujnik parkowania mam tylko z tyłu To wyłącz wizualizacje pdc z rnse ,bo stąd masz ten błąd Cytat Kodowanie NAWIGACJA 37 :0 xxxxx: Wzór1 = Lamborghini2 = Audi A3 (8P)3 = Audi A4 (8E)4 = Audi A4 Cabriolet (8H)5 = Audi A6 (4B)6 = Audi TT (8J)7 = Audi R8 (42)0x xxxx: Diagnoza Treble Speaker / Optical System wspomagania parkowania+1 = Diagnoza Przedni głośnik tonów nieaktywna zainstalowane / active+2 = Optical System wspomagania parkowania ( TUTAJ dodajemy wartośc 2) Czyli w Twoim przypadku trzeba odjąć 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Czyli początek kodowania powinien być 031....? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 (edytowane) Godzinę temu, Szarik napisał: Czyli początek kodowania powinien być 031....? 031 albo 030 jak chcesz wyłączyć diagnozę głośników Edytowane 11 Stycznia 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Dzięki pomogło błędu nie ma. Natomiast nadal nie mogę wgrać spolszczenia ,pomimo że VCDS zmieniał na możliwość obniżenia softu,nawigacja tak jakby tego nie przyjmowała i zmienia se po chwili znowu z 1 na 0. W czym może być problem,obecny soft to S261 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Wcześniej miałem leda i tez odrzucał spolszczenie,wersja z loaderem nie działała na moim radiu. Aczkolwiek Ty masz zupełnie inny soft niż ja miałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 No właśnie u mnie jest to samo. I coś dało się zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 10 godzin temu, Szarik napisał: I coś dało się zrobić ? Zostało sprzedane wiec nie było okazji by sprawdzać czy zadziała inny sposób czy nie. Mam zwykłego rnse a tam spolszczenia zawsze działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 To prawda tam z tym problemu nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
