Pękające węże od paliwa w pompie
Cześć, audi a4 b5 1.6 ADP
Mam nietypowy problem, mianowicie pęka mi wąż od pompy paliwa ten który znajduję się pod dekielkiem, za każdym razem pęka dokładnie w tym samym miejscu czyli od razu za króćcem na pompie. Na początku myślałem może, że jest paliwo ma za duże ciśnienie ale po sprawdzeniu okazało się, że ciśnienie jest 3.5 Bara i cały czas takie trzyma. Zastanawiam się czy nie trzeba będzie pompy zmienić.
Miał może ktoś taki problem? Bo ja już nie wiem o co może chodzić.
P.S. Filtr paliwa zmieniłem jako pierwsz, regulator ciśnienia też wymieniony.
Z góry dziękuję za pomoc :)
problem rozwiązany :) w moim przypadku wystarczyło zamiast zwykłego węża do paliwa, założyć specjalny wąż zanurzeniowy Gatesa o numerze 27093, koszt to ok 20-30 zł za 30 cm wężyk.
