Matekb6 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Cześć, Mam problem z tempomatem w moim B6. Po prostu nie chce się aktywować. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, zbadałem kompem auto i zero błędów. Pedał sprzęgała dobrze działa. Co to może być? Macie pomysły gdzie jeszcze szukać? Może szukać przyczyny w samej manetce?
kamil-vag Opublikowano 11 Stycznia 2020 Opublikowano 11 Stycznia 2020 (edytowane) Wrzuć screen z grupy 006 w ECU Samą manetkę możesz sprawdzić w 16-Steering wheel -> Meas.Blocs-08 -> Group 004 Edytowane 11 Stycznia 2020 przez kamil-vag
Matekb6 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2020 Nie mam jak połączyć się z komputerem
szpakuziom Opublikowano 15 Stycznia 2020 Opublikowano 15 Stycznia 2020 8 godzin temu, Matekb6 napisał: Nie mam jak połączyć się z komputerem Bez tego nic nie wskórasz. Musisz zdiagnozować komputerem...
Matekb6 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2020 W dniu 11.01.2020 o 13:46, kamil-vag napisał: Wrzuć screen z grupy 006 w ECU Samą manetkę możesz sprawdzić w 16-Steering wheel -> Meas.Blocs-08 -> Group 004 Gdzie ta grupę szukać? Kupiłem coś takiego NAJLEPSZY interfejs USB VAG KKL we wtyku OBD2 PL 7200310087 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 54 zł - NAJLEPSZY interfejs USB VAG KKL we wtyku OBD2 PL (7200310087). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Nie jest to żadna reklama. Połączyłem się przez VCDS Lite i sprawdziłem manetkę. Działa bez problemu reaguje na wszystkie funkcje. Sprawdziłem tak samo pedał hamulca i sprzęgła. Działają świetnie. Ściągam jeszcze teraz VAGCOM starszą wersję dlatego, że nie mogę zaprogramować tempomatu od nowa. Spróbuje to zrobić według tego jak oni to robią. Potem już nie mam pojęcia co może być nie tak.
kamil-vag Opublikowano 17 Stycznia 2020 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Wchodzisz w 01 Engine i Group 006
Matekb6 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2020 To jak tak zrobię w VCDS Lite wyskakuje mi po kolei Speed km/h 0.0km/h (zmienia sie podczas jazdy) Brake Pedal F/F47/F36 100 gdy nie naciskam 111 gdy naciskam na pedał Crusie Control 0.0% Crusie system 0
kamil-vag Opublikowano 17 Stycznia 2020 Opublikowano 17 Stycznia 2020 To powinno być chyba 0 0 0 w drugim polu... 0 0 0 - nic nie wciśnięte 1 0 0 - sprzęgło 0 1 1 - hamulec 1 1 1 - sprzęgło + hamulec. Czyi wygląda, że masz problem z czujnikiem sprzęgła - jak cały czas wciśnięty - nie aktywuje Ci się tempomat...
Matekb6 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2020 Wymienię czujnik położenia pedału sprzęgła i odezwę się czy coś to dało, dziękuje
Matekb6 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2020 Temat do zamknięcia. Padnięty czujnik pedału sprzęgła. Dziękuje za pomoc
kamil-vag Opublikowano 20 Stycznia 2020 Opublikowano 20 Stycznia 2020 To fajnie, że udało się rozwiązać problem ?
