Szymonauudi 0 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Witam założyłem ostatnio Bluetooth do mojego radia audi concert 2 i mam problem a mianowicie nie słychać muzyki puszczanej z telefonu, pisze na radiu NO CDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Fabryczny moduł bluetooth nie obsługuje protokołu a2dp, nie odtworzy muzyki z telefonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymonauudi 0 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 Kupiłem taki moduł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Jaki zmieniarka czy jako aux to działa? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymonauudi 0 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Jako zmieniarka. Normalnie telefon łączy się z Bluetooth tylko ze jak puszczam muzykę to nie słychać jej nigdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 (edytowane) 14 minut temu, Szymonauudi napisał: Jako zmieniarka. Normalnie telefon łączy się z Bluetooth tylko ze jak puszczam muzykę to nie słychać jej nigdzie. Rozumiem ze radio zakodowane na obsługę zmieniarki i pojawia się cd+ cd- po wciśnięciu cd? Jak nie to musisz zakodowac 0xxxxx?: Installation Options II +1 = Diversity Antenna installed +2 = CD-Changer installed +4 = Multifunction Steering Wheel installed Edytowane 12 Stycznia 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymonauudi 0 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 No właśnie po wciśnięciu CD nie wyświetla mi się to CD+ cd- ale jak włożysz płytę do zmieniarki to normalnie gra z płyty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Rozumiem, że miałeś zmieniarkę, wypiąłeś jej kostkę i zamieniłeś z tym konwerterem? Jak dla mnie , radio nie widzi obciążenia na obwodzie i sugeruje brak zmieniarki. musisz spowodować, żeby zasilanie które dostaje ten bluetooth, szło przez radio. zarówno plus jak i masa Sprawdź rozkład PINów czy poprawnie są założone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymonauudi 0 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Dokładnie. Zmieniarkę już miałem bo normalnie słuchałem piosenek z płyt, wypiąłem kostkę z radia i wpiąłem ją do tego adaptera (co wysyłałem w załączniku zdjęcie tego Bluetooth), kostke od Bluetooth dałem zamiast tej niebieskiej kostki z adaptera i wpiąłem wszystko w radio, masę z Bluetooth wkreciłem pod jedna ze śrubek od obudowy radia i teraz po włączeniu radia i kliknięciu CD powinno wyskoczyć to CD1 TR1 tak jak by płyta była w środku i powinna normalnie grać muzyka z telefonu ale u mnie jest NO CDS i nie słychać muzyki która jest puszczona na telefonie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Radio nie wykrywa modułu BT, czyli musisz sprawdzić zasilanie i pobór prądu żeby wzbudzić wejście CDC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
