Krzychududi 0 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Witam, Mam taki problem że od weekendu auto mam problem z rozruchem, myślałem że to akumulator, ale ladowalem to wczoraj cały dzień prostownikiem, dzisiaj rano próbuje go odpalić i znowu nie kręci. Czy może miał ktoś taka sytuację? Akumulator ma ok. 2 lat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MasterCX 6 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Godzinę temu, Krzychududi napisał: Witam, Mam taki problem że od weekendu auto mam problem z rozruchem, myślałem że to akumulator, ale ladowalem to wczoraj cały dzień prostownikiem, dzisiaj rano próbuje go odpalić i znowu nie kręci. Czy może miał ktoś taka sytuację? Akumulator ma ok. 2 lat Akumulator padł nie trzyma napięcia. Sprawdź napięcie multimetrem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Pytanie, czy następuje do samoistnego wyładowania, czy coś zaczęło zjadać prąd. Możesz odłączyć aku na noc zmierzyć napięcie i następnie rano zmierzyć ponownie jeżeli będzie dużo niższe to aku szrot - niestety czasem się zdarza i młodszym akumulatorom. Można także sprawdzić ile amper pobiera instalacja jest sporo opisów w sieci jak i u nas na forum, które mówią w jaki sposób sprawdzić pobór prądu przy użyciu multimetru. Pozdrawiam, Darek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 (edytowane) 2 godziny temu, Krzychududi napisał: 1. ..., myślałem że to akumulator, ale ladowalem to wczoraj cały dzień prostownikiem, dzisiaj rano próbuje go odpalić i znowu nie kręci. 2. Czy może miał ktoś taka sytuację? 3. Akumulator ma ok. 2 lat 1. ładowanie cały dzień prostownikiem to jeszcze nic nie znaczy. 2. Wielu tak miało. 3. W 2 lata tez może paść akumulator. Jaki to akumulator ? Jaki masz prąd w stanie spoczynku na klemach ? Jak spada napięcie podczas rozruchu ? do jakiego poziomu i czy potem rośnie ?. Edytowane 15 Stycznia 2020 przez KINIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
