Telefon pod chińskie radio - błąd 01303
franky
Hej forumowicze!
Mam problem w swojej Małyszówce (a właściwie zagwozdkę, czy da radę osiągnąć to co bym chciał).
Kupiłem jakiś czas temu radyjko pod 2DIN, samo przejście z 1DINowego Chorusa przeszła pomyślnie, jednak mam pewien problem ze sterowaniem radia z kierownicy. Kierę miałem na początku zwykłą, 4-ramienną bez przycisków.
Po zmianie i przekodowaniu kierownicy na oryginalną wielofunkcję działają mi po 2 przyciski od góry.
Dodam że przy oryginalnym radiu miałem tylko 3 kostki, bez tej pionowej po prawej stronie, jak na obrazku: 29_1234876495.jpg
Moje pytanie brzmi: czy jest jakaś opcja, by dorobić, podciągnąć sterowanie telefonem w radiu? Mam na wejściu ryżowej kostki kabelki KEY1 i KEY2 - wychodzą one z radia, nie z translatora szyny CAN.
Podobny produkt:
A takie produkty były w zestawie:
Będę wdzięczny za wszelkie porady!
Takiimi błędami mi sypie z modułu komfortu po przekodowaniu na kierownicę ze sterowaniem radiem i telefonem:
Cytat
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 03011
Shop #: WSC 42404
3 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
49-00 - No Communications
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
Błędy z modułu kierownicy masz a nie modułu komfortu,nie podłączysz ori modułu bt do tego radia,can steruje tym modułem.
Wykoduj z modułu kierownicy obsługę tego modułu i błędy znikną. A telefon sparuj z tym radiem które masz poprzez jego bt.
Tak przez cały czas się łączę, pytanie czy mogę zrobić jakiś użytek z 2 dolnych przycisków kierownicy?
W radiu nie masz aplikacji za pomocą której dopisujesz funkcje do przycisków na kierownicy?
Mam, ale wygląda na to, że nie widzi mi tych przycisków dwóch z kierownicy (nie idzie zaprogramować) - podejrzewam, że przez to, iż nie mam 4. kostki do radia
