Prośba o Analize logów 1.8t apu quattro
Witajcie.
Mam problemy z a4-ką  na biegu jałowym auto drży bardziej niż powinno. Przy przyśpieszaniu czasem ma się wrażenie jak by nie miała mocy.
Kod silnika APU
Lista rzeczy zrobionych :
Regeneracja Turbiny
Wymiana zaworka dv
Wymiana n75
Wymiana grzybka odmy
oraz wymiana zaworu odpowietrzania skrzyni korbowej
czyszczenie n249
oraz czyszczenie ezektora + wymiana dziurawych rurek przy ezektorze.
Logi statyczne + dynamiczne.
Ostatnie dwa linki to statyczne.
LOG.MALONETUNING.COM
Edytowane przez Vaun
Auto jest po jakimś lekkim programie, generalnie w logach nie widać żadnych wiekszych problemów. Objawy na pb i na lpg takie same?
Rzadko jeżdze na lpg ale jak już jadę to takie same problemy. Tym bardziej ,że czasem na dwójce ładnie gniecie. A czasem jak by był mułem pasiastym... No i te telepanie na jałowym też strasznie irytujące. Przez chwilę po jeździe fajnie chodzi a po minucie zaczyna drżeć. I na obrotomierzy bardzo delikatnie faluje w dół i góre o jakies 20 obrotów.
No i przy ruszaniu np ze świateł , pierw obroty spadają z 900 do 780 około i dopiero później wyrywa do przodu. Jak by przy wciśnieciu gazu pierw się zadławił.
Do tego dziwne odczucie jak by po odpuszczeniu gazu i ponownym wciśnięciu na maksa. Ma jak by kickdowna (lepiej przyśpiesza) i od razu jak by lepiej jechał a jest to manual więc raczej nie powinno tak być.
