a4 b7 1.9tdi BRB 116km - problem z odpaleniem po zalaniu ecu
dzien dobry, mam problem z odpaleniem auta. Sprawa zaczela sie od zalania puszki w ktorej znajduje ECU, i slynnym problemie z rozladowanym akumulatorem poprzez samoczynne wlaczenie sie wentylatora. po dostaniu sie do srodka pod ECU bylo sporo wodyktora usnalem i osuszylem cale to miejsce. Pod ECU znalazlem u siebie trzy przekaźniki: 484, 614, 457. Auto przez dwa dni jezdzilo normalnie do dzisiaj rano. Problem polega na tym jak gdyby nie dzialala pompa. Szukalem na forum informacji o przekaźnikach w tym modelu, ale nie napotkalem na takie oznaczenia.
484 - swiatła
614 - pompa
457 - świece
Wypnij i po oznaczeniach pinów z przekaxnika podaj prąd na pompę lub bezpośrednio na pompę.
Przekaźnikiem steruje ECU, Nie mam teraz pinoutu przed nosem.
Ecu jest raczej szczelny jak go żaden paprok nie otworzył i nie skleił.
Przekaźnik pompy paliwa J17
Styki 85 i 86 to cewka - masa przychodzi z ECU
85 to plus po zapłonie - zobacz po zapłonie czy masz tu 12V, jak tak to
86 masa - zobacz czy pojawia się masa po przekręceniu zapłonu, jak nie to podaj tu masę - jak dalej nie ruszy pompa to
styk 30 - tu ma być 12V po zapłonie
styk 87 - tu ma być 12V po podaniu masy z ECU - to jest wyjście na pompę... jak chcesz sprawdzić pompę to podaj tu 12V...
Interesuje Cię przekaźnik nr 1.1
Edytowane przez kamil-vag
Może byc też problem z nr 2, czyli
  • Terminal 30 voltage supply relay -J317-
Te przekaźniki można rozebrać, wyczyścić i osuszyć...
Ale najczęściej po zalaniu trzeba wymienić...
ok, tylko ze u mnie pod ECU jest tylko to co na zalaczonym zdjeciu.
To będzie raczej ten 1.2 bo przecież nie masz automatu ? Po prostu jest przesunięty...
skrzynia biegow manulana 6-biegowa. auto z rocznika 2008 (ostatni wypust b7)
Problemem okazal sie Terminal 30 voltage supply relay -J317- czyli ten z numerem 614. Po jego wymianie auto zaczelo gadac. Bardzo dziekuje wszystkim za pomoc szczegolnie Kamil-vag oraz Darek s4.
