1.8t BFB turbo nie pompuje
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem a4 b6 1.8t bfb.
Auto od zakupu paliło na 3 gary. Więc zaczęłam od usuwania błędów. Po wszystkim okazało się że auto nie ma mocy. Więc w ruch poszły logi.
Wychodzi z nich że turbo nie ładuje.
N75 sprawny. Rezystancja 28ohm.
Po przeczytaniu na forum myślałem że urwał się wg ale jest na swoim miejscu...
Bardzo proszę o pomoc.
Pod spodem logi
DRIVE.GOOGLE.COM
Oraz zdjęcie zaworu wg.
Na pewno pokazuje niepoprawną temp. w dolocie.
Przepływka chyba też trup, bo mimo niedziałającej turbiny powinna trochę więcej mierzyć.
Cześć, turbina w trybie awaryjnym.
Sprawdź sensor map, odłącz go z gostki zobacz jego parametry, podłącz go i zrób to samo zobacz czy reaguje.
Zrób test,
Uruchom pojazd na nowo i dodaj gaz na max na biegu 1, zobacz czy idzie czy nie.
Sprawdź szczelność układu, najlepiej odkręcić sensor map i wbić się sprężonym powietrzem z kompresora.
I sprawdź czy n75 jest prawidłowo zamontowany. Jak kupiłem swoją to kilka tygodni walczyłem z trybem awaryjnym, a okazało się że n75 by źle założony ???
  • 4 tygodnie później...
Hej.
Zrobiłem dziś parę testów i podmianek osprzętu z silnika AJQ z audi TT.
Zabrakło testu z odpiętym map sensorem o którym pisał kolega Mechanikkosmita. Sprawdzę to w wolnym czasie :)
To co zrobiłem do tej pory: wymieniłem turbo na nowe K04-015. Uszczelniłem zawory paliwowe - oringi + gniazda plastikowe. Wymieniłem ezktor na nowy bo stary pękł w pół..To co zrobiłem dziś:
Test szczelności dolotu przechodzi bez problemów i ładnie trzyma ciśnienie - dolot szczelny.
1. Logi po wymianie dv. Logi 115 i 118 w drugim tescie
003+020
2. Logi po wymianie DV+ przepływki
003+020 i 115+118.
3. Logi po wymianie DV+ przepływki + n75.
logi 115 i 118 bez zmian
Czy na doładowanie może mieć wpływ nieszczelność w układzie podciśnienia?
Czy na doładowanie może mieć wpływ odpowietrzenie skrzyni korbowej + odma?
Może ktoś walczył już z podobnym przypadkiem?
