phoenix1996 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Cześć, Dzisiaj udało mi się pierwszy raz podłączyć interfejs diagnostyczny i porobić logi. Bardzo prosiłbym o ocenę. Z tego co sam próbowałem przeanalizować to mam problem z zbyt małym doładowaniem turbiny. Koledzy z większym doświadczeniem niż ja, liczę na was! A4 B6 1.8T AVJ quattro + chip ABT 150->192km + LPG Błędy kasowane przed logowaniem (cały czas występuje błąd P0601- błąd sumy kontrolnej pamięci) Ostatnio w samochodzie robione: -Uszczelka pod głowica, -kompletny rozrzad, napinacz i łąńcuszek, -świece + filty + oleje + zawór DV, -pompa paliwa _________________________________________________________________________________________________________ Statyczne: 032 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 002-033 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 001-003 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 090-093 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum _________________________________________________________________________________________________________ Dynamiczne: 002-033 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 003-020 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 115-118 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 090-093 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum _________________________________________________________________________________________________________ Dynamiczne na LPG: 002-033 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum _________________________________________________________________________________________________________ Z góry dzięki za pomoc!
Łukasz13 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu i wymiany przepływki na sprawną. Z tym doładowaniem to jakiś błąd masz? bo doładowanie jest takie jak zadaje program, wątpie że to program na 192 km, najlepiej jakbyś ogarnął serię, doprowadził auto do pełnej sprawności i zrobił normalny program.
phoenix1996 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2020 (edytowane) Jakie powinny być wskazania przepływomierza? Czy moge go sprawdzić odpinając wtyczkę? Co do doładowania - nie mam błędu. Teraz juz widzę, że turbina rzeczywiście osiąga takie doładowanie jak zadaje (z dużym opoznieniem). A co z korektami zapłonu? Nie ma nic niepokojącego? Dodam, że tankuję 98. Edytowane 26 Stycznia 2020 przez phoenix1996
Łukasz13 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Korekty zapłonu poprawią sie po wymianie przepływki na sprawną.
phoenix1996 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2020 A jakie wartości powinna dawać sprawna przepływka? Nie chciałbm jej wymieniać bez potrzeby. I co z późnym załączniem turbo - może to być wina właśnie przepływki?
phoenix1996 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2020 Jest jeszcze jeden problem - trochę za duże spalanie: trasa bardzo spokojnie do 100km/h 13L LPG mieszanie miasto/trasa 15L LPG Z czego to może wynikać?
przem8 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Ogarnij auto na benzynie, a potem zajmij się lpg.
Łukasz13 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Przecież nie musisz wymieniać, możesz dalej smigać na tej i zaoszczędzone pieniądze odkładać na kolejny remont, przepływka nawet nie pokazuje tyle ile powinno być w serii, niestety prawda jest taka ze kupiłeś juz takie auto, wrzucony super c*p abt, do tego za wiele nikt nie dbał o to auto sądząc ile rzeczy jest do zrobienia i było zrobione, do tego dorzucone lpg i efekty są jakie są.
