Benekpitol 0 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Witam. Audi A4 B7 2.0 TDI 170KM. Co może być przyczyna skakania obrotów na zimnym i telepanie silnika. Rozgrzeje się i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniuh 21 Opublikowano 30 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2020 na zimnym czyli bezpośrednio po uruchomieniu, czy jak zaczyna łapać temp, czyli 50-70? jeśli opcja druga, to sterowanie chłodniczką spalin może szwankować, miałem tak u siebie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brzeziu94 0 Opublikowano 31 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2020 Sprawdz na komputerze czy czasem nie sa to pompowtryski ja u siebie mam ten sam problem i na bank to beda pompowtryski sprawdzane byly na komputrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PERPRZ 0 Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 W dniu 30.01.2020 o 12:56, moniuh napisał: na zimnym czyli bezpośrednio po uruchomieniu, czy jak zaczyna łapać temp, czyli 50-70? jeśli opcja druga, to sterowanie chłodniczką spalin może szwankować, miałem tak u siebie. Kolego może opiszesz jak rozwiązałeś problem z tą chlodniczką i jakie były objawy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniuh 21 Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 rozleciała się klapa sterująca spalinami, jakaś tam membrana chyba jest i przepuszczała. Coś mi się przypomina z rozmowy z mechanikiem. trzeba odłączyć podciśnienie od gruszki i zaślepić. Ja teraz mam całkiem zamknięty wlot spalin do niej od strony grodzi. w sumie zima słaba to nie odczuwam dłuższego czasu nagrzewania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
