bixenon brak długich
Witam.
Mam problem ze światłami drogowymi w mojej B8, jest ona na fabrycznych bixenonach, z dnia na dzień dosłownie przestały działać długie światła. Lampy sprawdzone na dokładnie takim samym samochodzie - w pełni sprawne, moduł sprawdzony - w pełni działający, dodatkowo włożyłem drugi moduł aby się upewnić, manetka daje sygnały, zapala kontrolkę świateł drogowych na liczniku.
Na vagu nie ma jakiegokolwiek błędu. W lampach dosłownie działa bez zarzutu wszystko, poziomowanie, ledy,przyciemnianie ledów przy włączeniu kierunkowskazu, światła mijania, generalnie brak tylko i wyłącznie reakcji przesłon.
Ktoś może na forum ma pomysł gdzie dalej szukać przyczyny? Bo mnie osobiście ręce opadają.
Sprawdź wiązkę, czyli połączenie przesłona <> moduł
Jeśli dobrze to rozumiem to od modułu do obu przesłon biegnie przewód, który w pewnym momencie jest rozdzielany? Bo jeśli biegnie niezależnie do każdej z dwóch lamp, to zastanawia mnie fakt jakim cudem przestały działać obie przesłony w tym samym momencie?
Sprawdziłem i przesłony są sterowane oddzielnie więc faktycznie oba przewody musiałby się przerwać a to już trochę dziwne
przesłony są sterowne z modułu centralnej elektryki złącze 17 stykowe pin 3 i 9
Jutro postaram się przyjrzeć modułowi raz jeszcze, sprawdzę te piny.
Złącze A2 i A3 na MCE to zasilanie lamp, są one oddzielnie, ale w ciągu dalszym pozostaje pytanie dlaczego na drugim module sytuacja się powtarza. Zostaje chyba tylko i wyłącznie sprawdzenie obu wiązek, ale to już pozbawione wszelkiej logiki, żeby obie wiązki uszkodziły się w tym samym momencie.
Może istnieje jakiś przekaźnik? Który podaje sygnał dalej?  Czy to już raczej mało prawdopodobne?
Po drodze nic niema, przesłona jest podłączona bezpośrednio do MCE
Pozostaje sprawdzanie po kablu, postaram się jutro na krótko podać 12v, może to rozświetli trochę sprawę.
Czy rozwiązałeś problem ze światłami drogowymi?
