Przekaznik ogrzewania lusterek bocznych
Witam. Nie grzeje mi lewe lusterko boczne. Na komputerze pokazało błąd przekaźnika podgrzewania lusterek. Pobraniem tutaj z forum schemat bezpiecznikow i przekaźników lecz nie widzę to tam. Może ktoś podpowie który to jest ?
Weź to na logikę a nie to co pokazuje komputer. Skoro nie grzeje jedno lusterko a szukasz problemu w przekazniku to znaczy że muszą być dwa. Komputer musiałby Ci pokazać które to lusterko a zakładam że nie pokazał. Przekaznik jest jeden więc nie grzałyby Ci oba. Wyjmij wkład lusterka, odepnij konektory i sprawdź czy masz napięcie na przewodach. Często problemem jest zaśniedziały konektor lub lut konektora z matą grzewczą.
Czym te błędy sprawdzasz? bo w B8 niema żadnego przekaźnika od lusterek więc pokazuje Ci bzdury. Lusterko sterowane jest po przesz sterownik w drzwiach J386.
Możesz zdjąć szkło lusterka i miernikiem sprawdzić matę grzewczą czy niema przerwy, powinna mieć oporność kilkunastu ohm. Pomiar napięcia może nic nie dać bo jeżeli obwód jest otwarty to sterownik odłączy zasilanie.
Auto sprawdzał mi facet w serwisie Boscha u mnie w mieście. Nie wiem dokładnie jaki ma program ale podobno jeżeli chodzi o diagnostykę to ma najlepszy sprzęt w okolicy. W sobotę mam czas żeby zobaczyć czy faktycznie nic nie zasniedzialo i sprawdzę tą matę tak jak mówisz
Mam problem z lutem konektora w macie grzewczej prawego lusterka. Lutowałem je jakiś czas temu ale problem wrócił i nie grzeje. Tak czy inaczej sterownik daje napięcie cały czas. W każdej chwili przy włączonym grzaniu lusterek mogę odpiąć mate i sprawdzić czy jest zasilanie. Jest zawsze, więc kolega powinien sprawdzić zasilanie i oporność maty. Lepszy sposób niż podłączanie komputera.
Auto nie było podłączone z kompem że względu na grzanie lusterek lecz z innego powodu. Po prostu przy diagnostyce wyszedł ten błąd. Lusterko już grzeje. Okazało się że przyczyną były zasniedziale styki.
