Czasem nie zamyka i nie otwiera drzwi z przycisku kluczyka
Witam, mam problem od dłuższego czasu mianowicie z rana auto nie reaguje na przycisk otwierania drzwi na kluczyku. Dopiero po włożeniu kluczyka i przekręceniu go w zamku auto reaguje na przyciski na kluczyku. Dodam że jak jest zimniej to problem się nasila. Wymieniłem cały środek kluczyka, nowe kodowanie i nic to nie dało. Dzisiejsze błędy :
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 AB
   Component: Komfortgerát T1B    0313
   Coding: 06730
   Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
            61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
Problem w module komfortu czy szukać gdzieś indziej ??
Te błędy sygnalizują niesprawności mikrostyków w zamkach,brak sygnału zwrotnego iż drzwi zostały odblokowane po otwarciu. Zainteresuj się wzmacniaczem anteny,on odbiera sygnał z pilota.
Sugerujesz wymianę wzmacniacza anteny? Zostawic w spokoju moduł komfortu ?
Możesz wejść w bloki pomiarowe mk i sprawdzić czy w ogóle wykrywa wciskanie przycisków pilota.
Nie muszę wchodzić żeby wiedzieć że reaguje. Auto mogę zamknąc guzikiem zaraz po jeździe. Ale jak długo postoi to z rana nie da się go otworzyć, trzeba włożyć kluczyk, przekręcić, wyciągnąc kluczyć i wtedy działają przyciski. Trochę to dziwne
Ja Ci podpowiadam co zrobić by zdiagnozować usterkę ,jak nie chcesz to nie musisz podłączać pod kompa. Możesz wymienić od razu.
Podasz dokladną scieżkę do zrobienia loga ?
Nie pamiętam jaki numer kanału w blokach odpowiada za odczyt przycisków pilota,okolice 20,21
Zrób test mk i zobacz czy nowe błędy nie pojawią się.
Cześć, usuń wszystkie piloty i zakoduj ponownie w nowej pozycji 3
Podpowiesz jak usunąć piloty ? I później kodowanie tak jak tutaj w instrukcjach piszą ?
Adaptacje kanał 0 usuwanie pilotów ,kanał 21 dodawanie pilotów
Edytowane przez pila24
Jeszcze jest instrukcja przy braku synchronizacji
Platforma Audi A4 8E / 8H odnotowuje utratę synchronizacji zdalnego sterowania po warunkach niskiego napięcia, jak wyjaśniono w kilku TSB. Jeśli piloty nie działają po przeprowadzeniu dopasowania zdalnego sterowania, konieczna może być następująca synchronizacja:
Naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania.
Jeśli pojazd nie reaguje na zablokowanie lub odblokowanie:
-Zablokuj i odblokuj pojazd w ciągu 30 sekund za pomocą zamka po stronie kierowcy przy zamkniętych drzwiach.
-Otwórz drzwi i włóż kluczyk do stacyjki, ustawiając go w pozycji On.
-Wyjmij kluczyk ze stacyjki.
-Naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania.
-Teraz sprawdź funkcję zsynchronizowanego zdalnego sterowania.
