Drgania podczas ruszania.
Witam wszystkich
Od pewnego czasu mam problem w moim Audi a mianowicie podczas ruszania z 1 są dość duże drgania na karoserii. Szczególnie jak ruszam że świateł. Problem nie występuje zawsze. Oraz podczas jazdy jak dociskamy gaz napędza się drążek zmiany biegów, a jak odpuszczam to wraca do pierwotnego położenia. Myślałem że może to być wina zużytej poduszki skrzyni biegów. Może ktoś miał podobny problem i podpowie co może być przyczyną.
Pacjent to Audo A4 B6 1.9 AVB, skrzynia 5-biegowa manual.
Problemem są stare gumy w zawieszeniu,mocno twardnieją jak jest zimno i nie tłumią drgań. U mnie po wymianie całego zawieszenia z przodu problem w zasadzie znikł,a wcześniej przy mrozie czasami telepało przy ruszaniu.
Sęk w tym że miesiąc temu byłem na przeglądzie i kolega dość dobrze sprawdził mi wszystkie elementy zawieszenia i nie było żadnego najmniejszego luzu. A problem pojawia się co jakiś czas np po przejechaniu 100km i no przy temperaturze 8-10 stopni
Nie chodzi o luzy tylko o wiek gumy w zawieszeniu,stara guma bardziej twardnieje jak spada temperatura. Sprawdź czy miałeś robione zawieszenie,luzy to jedno a wiek elementów gumowych to inna sprawa. Poduszki pod silnikiem tez mogą swoje dołożyć,szczególnie jak ktoś zamienniki włoży.
Edytowane przez pila24
