po otwarciu termostatu dmucha zimne powietrze
Hej,
może Wy pomożecie. Mianowicie mam taki problem. Auto po otwarciu termostatu czyli kiedy płyn chłodniczy osiągnie temperaturę 90 st. przestaje dmuchać ciepłym powietrzem i zaczyna analogicznie dmuchać zimnym mimo, że klimatronic jest ustawiony na HI. Powiem co już sprawdziłem. Samochód kupiłem niedawno, więc nie wiem od kiedy problem istnieje. Pierwszym co wzbudziło alarm, był fakt, że auto się nie dogrzewało tzn. miało max 75 st.
Wiadomo pierwsze co to pomyślałem termostat. Więc zakup nowego, auto do mechanika i wymiana. Przy okazji okazało się, że auto było zalane zwykłą wodą :(. Po wymianie płynu i termostatu temperatura na silniku jest ok, trzyma stale 90 st. ale objaw jest taki, że kiedy auto jest zimne to i się dopiera nagrzewa to dmucha ciepłym/ gorącym powietrzem. Ale jak termostat się otworzy to naparza zimnym. Myślę sobie albo nagrzewnica albo silniczek nastawczy klap.
Co do nagrzewnicy to nie znam się do końca, ale jeśli byłaby zakamieniona to wąż ,,na wyjściu" z nagrzewnicy jest tak samo gorący jak na wejściu. Więc to raczej odpada.
Jeśli chodzi o silniczek to najprościej chyba podpiąć go pod kompa, ale czy w takim razie czy kiedy zmieniam temp. na klimatroniku a dmucha jeszcze zimniejszym to czy w takim razie klapy nie działają prawidłowo??
Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
Jak była woda to do wymiany lub od kamienienia nagrzewnica..
Nowa nagrzewnica godzina roboty i masz grzanie...
Silniki sprawdzisz sobie VAg iem
Sprawdź czy oba węże nagrzewnicy są gorące,jest tak to sprawdź vcds em klimatronika
